- Vtomas
ty potřebuješ zesilovač kterej bude stabilní do 2ohmů
tzn: monobloky bejvaj stabilní od 8ohmů až např. co jsem viděl po 0,75ohmů
a pokud si budeš přát dvoukanál tam musíš mít stabilitu 2ohmy pokud Sw propojíš paralelně 2ohmy i v můstku
myslim, že nějakej Magnat to umí, měl jsem Magnat Combat 2ch a tam byla stabilita do 1ohmu
....takže hodně levná varianta je ten monoblok Magnat než jakýkoliv 2ch
na Sw je lepší monoblok(jeden kanál) a ten zesilovač je o dost lepší na damping faktor (kontrola vybuzené membrány) než 2ch
....jinak samozřejmě jde zapojit SW i na 2ch a to buď do 8ohmů = menší výkon a nebo taky každej SW na jeden kanál
tzn. 2x subwoofer = např. 2x150Wrms výkon zesilovače , ale mnohem lepší varianta je výkon v můstku
tzn. výstup = mono a na SW společnou ozvučnici - nerozdělovat je příčkou
:::aktuální foto:::
- Paolo
NN je pěknej a bohatě ti to stačí, pokaď nechceš mít v autě brutální diskošku
a kabeláž http://www.autohifi.cz/shop_goods.php3? ... -13211BULK to je z rádia do zesíku, nadále potřebuješ koupit přívodní kabel od baterie u auta k zesíku, ten je tady http://www.autohifi.cz/shop_goods.php3? ... Basic-2013_ a k tomu je pojistka: http://www.autohifi.cz/shop_goods.php3? ... -AGU-70003 , pak ještě přívodovej kabel kterej dává zesíku šťávu z radia-ten je u prvního...( přívodovej vodič ) no a samozřejmě ještě kostřící kabel...
Ford 2.0i DOHC EFI
- Vtomas
oukej to bude rozumné a budš dělat bednu?
:::aktuální foto:::
- Vtomas
mnoooo uslyšíš ten rozdíl - já říkám předem že zvuk v platu bude totálně na
:::aktuální foto:::
- Paolo
- Vtomas
...nechá se to vypočítat podle TS parametrů, ale stejnak nejlepší věc je když budeš kontaktovat Dexon a budeš vědět jaká ozvučnice ideálwilcza píše:kolik litru na dva 30cm?
a taky záleží co chceš - možná by bya pro tebe dobrá uzavřenka na 2x12" 50-60 litrů
bassreflex bych nedělal
...jinak před chviličkou jsem to zapíchnul - mám dolaminované bočnice v kufru
už je decent platíčko a mám snad vše kromě doorboardů
...ty osadim 2x16,cm kompa jedny dveře + 2x výhybka + 1x vejška
já to snad do toho srazu stihnu - jedu jak čert a dneska po noční sem spal asi 2 hodiny abych moh zas ladit
:::aktuální foto:::
tome aby si to nakonec nestihnul nespal 2 hodiny dene a neusnul nam na sraze
jinak drzim palce at to das nejak dokupy
urcite nejsme zvedavej jen ja jak to dopadne
jinak ctu dobre? do jednech dveri 2x16 a jeden vyskac? jak to propojis?
- Vtomas
néééé dneska odpočívám - mám toho plný keckytoxik-q píše:tome aby si to nakonec nestihnul nespal 2 hodiny dene a neusnul nam na srazejinak drzim palce at to das nejak dokupy
sakra ještě to plato - to je na dva dny práce
....musim objednat ty kompa
mnooo hele ze zesiku vytáhnu kabel do výhybky a připojim na --INPUT-- a vlastně propojim mezi sebou IMPUTy obou výhybek paralelně a tím dostanu ve finále 2 ohmy na jedny dveře
jinak použiju jen jednu vejšku (dvě by byly moc) a nastavim výhybku na vejšku +3dB a je to přesně tam
jinak zatim nevim jestli nepoužiju kombinaci komp 1pár 16,5cm a 13cm nebo 2x16cm
....ale jsem pro variantu 1x16,5 + 1x13 na jedny dveře - jinak 13 a 16,5 maj skoro stejnej výkon
...jenže je tu menší problém - musim mít zesilovač 4 kanál, kterej má minimálně 4x110Wrms
a hlavně bych chtěl HIFONICS - musim našetřit koruny novej stojí skoro 11 tisíc
jo a ve finále to budu mít zapojený přední dveře levé a pravé 2 ohmy (zesilovač 240Wrms na pár komp (100Wrms + 90Wrms = 190Wrms) jedny dveře)
a plato 13 kompa (2x90Wrms) a do nich půjde 2x110Wrms + monoblok 1500Wrms a SW 1000Wrms
:::aktuální foto:::
