Zamlžená okna Corsa B
- martin.adamek
jeste dva poznatky:
- v posledni dobe jsem obcas jel se spolujezdcem, a zjistil jsem, ze mam najednou problem taky... ono jednak jsou tam dvoje plice, a hlavne se obvykle ve dvou lidech vic mluvi, takze problem, nebo neproblem se zamlzovanim je danej i zpusobem uzivani auta
- prutok vzduchu, kterej jde z vydechu, se da pri stejnym stupni vetraku maximalizovat nastavenim teploty na prostredek. Vysvetluju si to tim, ze pri prostredni teplote se asi pusti naplno vzduch studenou i teplou cestou a nic se neskrti - kazdopadne jsem si ale vsim, ze pri prostredni teplote jde ven nejvic vzduchu
Takze pokud nekomu ofukovani nestiha, muze se jako tonouci chytit i tohodle stybla...
Martin Adámek
www.adamek.cz
www.adamek.cz
- martin.adamek
tak jsem dnes nainstaloval 1kg soli před kapličku s budíkama (za pomoci plátěnýho pytlíku a adhezn podložky), tak uvidíme, co to bude dělat.
Je fakt, že svlečenej propcenej cyklistickej dres přes noc zvlhne kdekoliv, takže nasávání vzdušný vlhkosti solí už ověřený taky mám, tak teď jen aby to pomohlo od pocení oken
Martin Adámek
www.adamek.cz
www.adamek.cz
edenxx
No nevím nevím chlapi ale pročtěte si trochu z termodynamiky...a zákonu zachování energií....pokud budeš každý den měnit sůl určitě dojde k dosažení snížení vzdušné vhkosti. Ale rozumější řešení bude jistě vyměnit pylový fitr za nový, ráno při startu pustit na plno studený vzduch na okna a pootevřít okénko a hlavně nechat auto vyschnout ve vyhříté místnosti....v neposlední řadě zvednout koberečky zda není děravá podlaha....
Solení zdar
Solení zdar
- martin.adamek
jo, je mi jasny, ze se do omezenyho mnozstvi soli vejde jen omezeny mnozstvi vlhkosti
ale treba by to mohlo pusobit jako urcity vyrovnavani... kdyz bude vlhkost v kabine vyssi, pujde do soli; pak zas treba pujde trochu ven (zvlast kdyz bude teplo), a pokud pujde ven postupne, muze to uz auto stihat... Za pokus to stoji
Martin Adámek
www.adamek.cz
www.adamek.cz
- martin.adamek
přidávám i svoje doporučení k opakovaně doporučené výměně pylového filtru
fouká to víc na nižší stupeň a možná by se dalo říct i to, že když ve filtru není smetí, tak se v něm nedrží vlhkost... ale fakt to vypadá být po výměně filtru výrazně lepší
Martin Adámek
www.adamek.cz
www.adamek.cz
stanley770
- Keil
- martin.adamek
jeste jedna poznamka na okraj... zjistil jsem, ze kdyz necham pri zimnim parkovani trosku stazeny aspon jedno okynko (nemusi tam byt dira jako blazen, staci milimetr), tak mi celni sklo nenamrzne zevnitr (a nemusim ho pak oskrabovat s tim, ze mi led pada na interier, vcetne elektroniky...)
Martin Adámek
www.adamek.cz
www.adamek.cz
- Kubina
proste pred tim nez nekam pojedu tak to necham 10min predem nahozeny vetrak na plno a vyjizdim bez problemu
- LLuKKi
Michal Janda
Mlžení oken
Zdravím, mám problém, nenormálně se mi mlží okna ze vnitř. Všichni mi říkají že tam bude pilový filtr nebo u topeni filtr, zatím jsem nic takoveho nenašel,Mám opel corsa b rok 1994 diesla. prosim poraďte, díky
Zdravím všechny oplaře
jsem uplný blázen do aut a zvlášt do mé Corsi
- Maro
