ahoj, mama ma takovy problem s corsou...
sviti ta (oranzová) kontrolka je to elektrika motoru nebo neco v tom smyslu, takze auto nestartuje a myslim ze rikala ze nekdy chcípne pritom jak pri jizde tak pri startovani sviti ta kontrolka...jde to nastartovat "brutalnim zpusobem" a to roztlacenim to se povede vzdycky takze to vylucuje vadny svicky a kabely...ja sem mel tenhle problem na BMW a vyresil jsem to novou váhou vzduchu a co sem si cet na foru tak by to mohlo mit spojitost ale nasel sem tu jedno tema a tam tomu cloveku doporucili vymenit nejakej SNIMAČ KLIKOVÝCH OTÁČEK chtel bych vedet co to je jako za soucastku a kde to na aute...ja mam zkusenosti s opravovanim starsich aut takze sem o tom nikdy neslysel a este by me zajimaly vase nazory v cem by mohla byt tedy chyba pripadne jestly nekdo z vas ten snimac prodava tam beru vase nabidky? Edit:Sloučeno.Havli
Áno, teoreticky by to mohol byť snímač otáčok kľukového hriadeľa, na corse to zvykne odchádzať. Keby bola zlá váha vzduchu, tak by to malo naštartovať a mať nepravidelný chod naprázdno a trhať pri zrýchľovaní. Pravdepodobne ten senzor menila predchádzajúca majiteľka aj na mojom aute, našiel som ho v kastlíku.
tak na 80% čidlo kliky, s vadnou váhou to natočíš ale auto špatně jede,reaguje neochotně za plynem atd.
Petula ho měnila,1400,-v servisu,xGate dal 700,- za čidlo a měnil ho sám
ahoj mám ten samí problém. mohl by mi please nekdo vysvětlit,kde to čidlo klikovky najdu? A dá se objednat z katalogu,třeba ACI??Předem diky za info...
je to ze strany spolujezce tedy v pravo, musis sundat prave predni kolo pak uvidis klinovy remen...ta soucastka je vlastne snimac takze je na drzaku a asi centimetr od toho remenu
mám následující problém ... včera jsem neodjel z prakoviště ... Corsa i pres neustálé startování nechytla .... zkoušel jsem to dost dlouho,dokonce jsem přivezl i Vectru a spojili jsme paralelně baterky (měl jsem podezření,že je to baterkou - je 9 let sratá - originál)
ani neškytla, ale co - dneska ráno jsem se jel mrknou,jestli je ještě celá a že to zkusím nakopnout ... chytla na první otočení !!!
už se mi to párkrát stalo - že nešlo nastartovat - většinou stačilo pár pokusů a chytla.
Ráno jsem si všiml,že při zhasínání motoru jakoby něco pípne v prostoru odkládací schránky ... jen tak malinko - asi 1/2 vteřiny.
Jsou tam nějaké relé/pojistky ?
Co vás napadá ? - předtím jsem řešil cukání motoru a na diagnostice jsme vyčetli občas špatné údaje z váhy vzduchu (neoriginální), a občas špatný signál ze snímače otáček kliky.
jednotka ? .... z kama pípá bzučák zapomenutých rozsvícených světel ? - tak mě napadlo,jestli to nepípne kvůli světlům ... zhasínají se zároveň s motorem - mám tam relé pro denní svícení. ....
mě tento problém taky občas dělá, stačí při startování mírně sešlapávat plyn a chytne to hned. radili mi že by to mohlo být krokovým motůrkem, nebo zaneřáděnou škrtící klapkou, ale moc se v tom nevyznám, tak newím jistě
sice 55 koní, ale už jsem z ní 174km/h vymáčknul, ale byla to fuška
tak je po problému ...vyměněn snímač otáček kliky ... za originál a jede jak víno ... i otáčky volnoběhu po zahřátí už nepadnou tak nízko a motor tak "netřepe" ...jen mě zaráží že jednotka ani nepřešla do nouzáku ... jen to vypsala do chyb .... DÍKY !!!
