klape to jak krabica s hřebikama a už celkem fest a třiapul za novy nedam už sem se do toho auta vysypal dost zvlast kdyz do toho nechcu dávat, na tech hydrech uz to ztraci tolik tlaku že je slyset i retez.
stacilo by kdyby mel nekdo festovou slevu treba v autokelly cca kolem dvojky bych za ně ještě dal.
Daily: sOpel Corsa 1.0 12v ECOTEC 40kW"Mad BlueBerry" In Progress: Nissan 300zx Z32 TwinTurbo Targa 2sic USA verze
Takze to klapani delaj spis hydra nez retez, prave mi to klape taky, ale spis kdyz je zahratej motor, pri jizde dobry, ale volnobeh je slyset klapani. Premejslel sem ze bych udelal rozvody, ale asi bych si moc nepomoh. Po vymene oleje se to o neco ztissi, ale casem se to vrati. Neco to musi delat, protoze sem na ulici slysel jiny auto a to bylo pomerne tichy....
jo vetsinou hydra, novej olej pomuze, ted tam zase dám MoS2 tak uvidime jestli to nerozhýbe, a pokud ne budu hydra měnit.... mam najetych 142t a už to mlátí fest... dalsi problemy mam stim ze cas od casu umře policajt oleje už je tam asi 9tej což nechápu... vyzkoušel sem všecko možny origo, favorit, ford, ruzny z nissanu, a dycky to nakonec zase odejde... tak jeste mozna hodim, budik na olej at vidim co se tam děje.
mě to vždy " prorazilo" membránu takže to svítilo protože ji tlak nedržel zhasnutou.
jeste sem se stim nesetkal stejne jako s totálně zoxidovanou váhou vzduchu a podobně...
tyhle auta proste potřebují nutnou péči aby byly použitelné a určitě nestačí jen měnit olej a svíčky jako třeba u japonců. nicmene ani ten olej a svičky malo kdo mění v nejakym slušnym intervalu...
ja třeba v ostrých autech co mám menim olej po 5-6 tisic, v corse tak po deseti, ted sem na to vubec neměl cas navíc sem dilíval cca litr novýho takze to najelo cca 20 přesně nevím... jak vypadal filtr se mužes podovat na fotce, dalsi vec sou svíčky zase: u tak malyho motoru je potreba aby bylo všecko v cajku, plus urcite cisty vzduch fitr atd, nenakládat tomu preclíku zastudena...
chladič se rozletěl uplně a vzal s sebou tesnění pod palicí... takže aktualně rozborka, krom tesneni pod palici pujde i pod vodni pumpu a olej pumpu. chtel sem dat i nove rozvody ale vypadají cajk.
jinak sem dospel k nazoru že na tak blbém autě sem jeste nic nedelal s vyjimkou jedné staré alfy. clovek by rekl ze na tak malem motoru bude vse pekne pristupne a ani prd.
