grapherx - Corsa C 1.4 16V
- FrantaU
Re: grapherx - Corsa C 1.4 16V
No musim souhlasit s Noxem, že na široký kola je docela háklívý, co se spotřeby týče. Já jezdil na 195/50/15 a spotřeba byla ta cca půl litru větší než na zimních 175/65/14.. A o takovejch 215/40/16 vzadu a 195/45/16 vepředu ani nemluvim:) Pokud by jsi chtě zachovat spotřebu tak bud 14" nebo tak 175/50 v 15" by asi nebyly špatný ještě. Jinak k těm otáčkám u Roomstera při 130 to je cca 2600. Je pravda že tomu DSGéčku sluší víc klidná ízda, ale sportovnějji se taky dá jet. Ale mě ted děsně baví jezdit rodinně a na spotřebu:)
automatic
- grapherx
To je my jasné, že vyšší spotřeba je způsobená právě automatem + slabší motor. Ono já si ani na tu spotřebu nějak nestěžuji, stejně většina benzínových aut taky jezdi tak za těch 7 litrů a to mají manuály. Spíš mi vadí ten hluk motoru na při vyšších rychlostech, ale není to zase nic hrozného. Stále lepší než nafta.
No myslím že pokud by to stav tvého konta dovolil a zkusil jsi například BMW 530d nejlepe xd, se stovkovkou i spotřebou za 6.1 tak to nenapíšeš.
Omlouvám se že jsem nevybral nějakého Oplika
Naposledy upravil(a) breaky dne 11 črc 2011, 18:01, celkem upraveno 1 x.
no já mám třebas corsu b 1.4 8v 44kw manual a když jezdim ekonomicky tak se dostanu lehce pod 5L
- grapherx
breaky: To je možné. V rodině máme akorát Fabie v naftě. A tam je to hrozny, jedno je 3 válcová 1.4TDI a druhy je 1.9 SDI.
jamal.jefries: Neříkám že všechny. Ale vím např. o Fábii 1.4 16V a tam je dle palubního počítače dlouhodobá spotřeba po 60000km 7,5l/100km, potom třeba sestřino Fiat Punto 1.2 8V a jezdí s tím za 7l/100km. Ono je jasny, že záleží taky na stavu auta, stylu jízdy, a hlavně kde s tím jezdí. Já se svým jezdím asi tak 55% okresky, 30%město, 15% dálnice, záleží jak kdy.
no já jezdim 80% město a 20% okresky koza má nalítáno 115000 motor newim protože při 110000 tam byl měněnej takže newim kolik ten má nalítáno a akorát sem přetěsnil vanu,vyčistil klapku a rozdělovač.je fakt že třebas oproti puntu a fábii je corsa lehká....
- grapherx
jamal.jefries: Tak to jen tiše závidím takovou spotřebu. Na takovou spotřebu já můžu zapomenout.
ale 7l na to že máš 14ctku to se mi zdá docela dost
grapherx:Měl jsem Seata Ibizu 1.4 16v 100k, ten samý motor co Fabie a v manualu jsem s tím dokázal jet za 5.3, gumy 16/205,zima 15/195. ale nebavilo mě to.Je pravda že né po
Praze ale jako kolega ještě po Vanďáku
. Ale do Fabky vlastně dávali automat jen do té slabší 1.4 16v.Ale i tak je ta spotreba7.5 vysoká.
- NoX
a co se ti na tom zda jako "docela dost".... neni to motorem, je to automatem... uvedomte si taky , ze automat nema spojku, ale Hydrodynamický měnič momentu, ktery je prichyceny na upraveny setrvacnik. vykon na kola se tak prenasi prostrednictvim hydraulickeho oleje, coz znamena, ze auto docela dost ztrati vykon, oproti manualu. prave kvuli ztratam v tomhle ustroji.
co mi rikalo par lidi, tak ta ztrata se muze ramcove pohybovat 15-30 koni vykonu dolu, coz u auta, ktere ma 135 koni (calibra) je citit slusne, natoz pak corsa, ktera ma koni 90... jina vec je to u 300 koniku, tam ta ztrata tak nevadi,ale preci jen, to ma v corse malokdo.
a diky te ztrate vznika taky pocit ,ze "to malo jede", tak na to musi clovek vic slapat... no, a pak to kupodivu vic zere, ze...
Vyšší spotřeba ano , je pochopitená ,ale 2L oproti manualu?
- FrantaU
A proč by ne? Prostě klasický automat není věc, která by nějak snižovala spotřebu. Ale 7l není opravdu moc. Já jsem měl 7l spíš na dálkovou jízdu. Ale po okolí nebyl problém jet za 10:) Ono měl jsem na ní šoroký kola a sporotvní výfuk, ala "zvučim bacha na mě":D A to taky spotřebě nepřidá. Ale jinak si myslim že klasickej automat je spolehlivější než easytronic nebo podobný systémy. Já osobně jsem co 30 tisic km nebo 2 roky vyměnil olej v převodovce a neměl jsem s ní problém, pravda na dálnici by se hodila ta 5tka no, ale...
automatic
- NoX
ono to i docela zavisi na stavu prevodoveho oleje, treby by vymena pomohla. kdy si ji delal naposledy u auta? me treba po vymene spotreba sla dolu,a automat radil driv, rychleji, a s vyrazne mensim kopanim
- grapherx
Na olej v převodovce se teprve chystám, ale už bude potřeba, protože už si někdy při přeřazení cukne. Jenže stále nemůžu najít nikde návod jak ho vyměnit a hlavně kolik a jaký olej tam patří.
jako je to možný já to nikomu nevivracim protože sem ještě neměl tu čest jet s automatem...jinak breaky tys bydlel ve VDF???
