jak jsem se vracel dnes z prace asi po 700metrech lup a rafika na tachometru mrtva pak aby to nebylo malo tak jak jsem skocil pres jednu zatacku(bez tachometru jsem nevedel ze jedu tak rychle:)) se rozla kontrolka s bleskem plus pri volnobehu klesli otacky pod 1k a dvakrat to jeste zdechlo. Cetl jsem tema s diagnostikou ale asi to ac nerad necham na servisu musim jit stejne tento mesic na MOT(technicka v UK) tak ze cekam ze to bude masakr a dopadne to tak ze auto bude sedet doma.
čau lidi když se tu tak bavíte o tachometrech nevíte kde by se dalo objednat to lanko k tachometru?To origoš co tam bylo se mi "podělalo" a když sem se koupil nějaky obyč tak mi to dost rachoti při vyššich otáčkách Na originále je ta koncovka k zaklapnuti kovová zatim co já ji tam mám plastovou Nevim si s tim už rady.Budu vděčnej za každou radu nebo odkaz kde by se dalo nějaky to lanko sehnat.Pořád hledám ale furt nic
charlie píše:jak jsem se vracel dnes z prace asi po 700metrech lup a rafika na tachometru mrtva pak aby to nebylo malo tak jak jsem skocil pres jednu zatacku(bez tachometru jsem nevedel ze jedu tak rychle:)) se rozla kontrolka s bleskem plus pri volnobehu klesli otacky pod 1k a dvakrat to jeste zdechlo. Cetl jsem tema s diagnostikou ale asi to ac nerad necham na servisu musim jit stejne tento mesic na MOT(technicka v UK) tak ze cekam ze to bude masakr a dopadne to tak ze auto bude sedet doma.
Otazka tedy:
Co delat kdyz nefunguje rafika u tachometru ?
Dekuji
Ahoj, jestli ti nejde z budíků jenom tacháč, tak může být jenom prasklá pojistka (jestli máš el. náhon). Myslím, že je to žlutá (20A), ale zkontroluj radši všechny.
Hanesek>> mno so jsme na tom podobně páč mi taky rachotí ale myslim že to bude tim že je tam třeba blbě daný to laso- třeba je někde víc zvohnutý než má bejt a to se mu nelíbí..
No tak já už sem problém vyřešil.Zajel sem na vrakáč a koupil jak budiky tak i origoš lanko a je to už bez problémů.Už sem měl asi i podělanej ten budik tachometru protože to někdy bylo fakt hlasity rachoceni.I po vyměně lanka to dělalo takže sem koupil oboje a je to v klidu
Zdravím vás mám takovej možná ne uplně souvislej dotaz s tématem.Mám corsu z 95 roku a jsou tam předepsány 13 kola ale jdou tam i 14ky podle toho doporučení ale zajímalo by mě když u 13tek tachometr ukazuje správnou rychlost tak jak je to u těch 14tek?To se někde něco přenastavuje?Nějak nevim jak bych to řešil aby mi tachometr ukazoval správně i s těma 14kama.Předem díky za rady...
jeste jinak receno vetsina z nas tu ma jiny profil pneu jak na zimu tak na leto z toho vyplyva ze to ma taky jiny prumer a jinak to ukazuje a dale na 14 disku pravdepodobne nebude davat nikdo profil stejny jako na 13 a tim se to relativne vykompenzuje jen pro predstavu prikladam odkaz pro porovnani velikosti rafku a pneu docela uzitecna vecicka http://www.vltava2000.cz/shops/7022/htm ... lator.html
kdyz sem kupoval kozu mel sem tam 145/80/13 ted tam mam na leto 185/60/14 a na zimu 165/70/14 a zadny problem ale to tu potvrdi vsici na auto muzes hodit bez problemu vse co mas v technicaku uz s tim pocitali pani z NDR
