Pylový filtr - kabinový
- kjuba
- Robin
Mno já jsem ten samej dával do Béčka (samozřejmě rozměrově jinej - ale od stejnýho výrobce) a je teda jinej než jsem měl původní origo, ale v pohodě... původní origo jsem měl gumovej okraj a papírovej střed... tenhle je papírovej okraj a sřed z uhlíkovejch vláken.. příjde mi to jako filtr co se dává do digestoře... ale pasoval v pohodě.. takže už jsem ho objednal i na céčko..
sramo
jak sundat plastove ctverecky?
Taky mam veliky problem se zamlzovanim oken... Diky moc za paradni foto navod na vymenu filtru! Pred vymenou jsem si chtel demontaz podle navodu vyzkouset, ale narazil jsem na problem, kdy jsem nemohl demontovat plastove ctverecky drzici plast, ktery kryje uz primo ten filtr. Jak se daji sundat? jsou tam nasazene nebo pres zavit? Nechtel jsem za ne zarvat, protoze precejen je to plast
Pri vlastni demontazi jsem myslel, ze tam jsou na pevno, protoze taky slouzi jako zavity pro srouby drziti horni kryt... je na jejich sundani nejaka finta?
dik moc za radu
hrdý vlastník vozítka Opel CORSA B 1.0 12v jménem Jednohupka
- System
Re: Pylový filtr
taky přidam pár fotek z nedávný výměny...že nikdo nepozná kterej je novej:-D
mimochodem...výměnu doporučuju všem, fouká to samo a o nějakym opocení skel se vůbec mluvit nedá ani za deště
- /PF/
Re: Pylový filtr
Zdravim vsetkych clenov.
Menil uz niekto z vas pelovy filter na Corse D?
Nie je na to nejaky sikovny trik?
Zda sa mi to byt ako uloha pre Chucka Norrisa
Corsa (D) 1,4 benzin
Re: Pylový filtr
Nevíte prosím někdo rozměr pylovýho filtru u Béčka 44kw? Např. v Autokelly mají mraky rozměrů.
Re: Pylový filtr
no já vim že tam měly 2 rozměry.jedene užší a delší a druhej širší a kratší tak já bral ten širší a krátší a byl to on jinak přesný rozměry neznám
Re: Pylový filtr
Může to být 410x150mm?
Mimochodem v AK teď mají spousty rozměrů, ne jenom dva
Re: Pylový filtr
hele nejjednoduší budeš mít když ho vyndáš vezmeš ho sebou a pak tam dáš novej když tam chvíly nebude ono se nic nestane
- mulah
Re: Pylový filtr
Tak lidi, jak je to s pylovým u toho "Déčka" zatím jsem vygooglil že je někde u spolujezdce za kastlíkem. Nevíte jak na něj??? Jestli se něco demontuje - ofuk,koberec,nebo je jen zasunutej pod deklem jak u FOBIE ???
BLACK "D" 1.2 16v 59KW
- mulah
Re: Pylový filtr
Tak filtr už jsem ho našel. Je třeba sundat plast z tý středový konzole, odcvaknout ofuk a pak ho nějakým zázračným způsobem vytáhnout.
No přístup je tam jako k plutoniu a blbouni ho mohli dát do nějakýho rámečku aby to šlo líp vytahovat. Což o to vyrvat ven to jsem zvládl,páč filtr jsem nešetřil, ale jak tam nasoukám ten novej vážně nevím. Ani nevíte jak vám závidím že to v B a C máte pod tím plastem pod oknem
- /PF/
Re: Pylový filtr
Mne sa nepodarilo dat novy filtrer bez toho aby som ho trochu neposkodil a pochybujem ze je na svojom mieste tak ako ma byt.
Nestaci ho tam zasunut rovno, ale treba ho tam davat akoby do zakruty.
Uplna arogancia voci pouzivatelom, konstrukterov ktori to maju na svedomi (pravdepodobne ti isti, ktori navrhovali vymenu ziaroviek) by mali nakopat do zadku.
- sonny18
Re: Pylový filtr
tady je návod
http://www.youtube.com/watch?v=sd4lDsgsF1k
Re: Pylový filtr
jj to je na B a oni teď řešej D
