brody - corsa C Z18XE GSi
- brody
- brody
- kjuba
- brody
Dalsi ze serie mini tuningu
Dneska sem nasadil Bosh Aerotwin a musim rict, ze sem vubec necekal, ze to bude tak znat... Sklo je skutecne sestrene, ne jen ze to vodu rozmaze jak ty stare.. Na jejich obranu sice musim rict, ze to byly jeste originalni GM z vyroby, ale mely pul roku nove gumicky a stejne moc nestiraly... Takze spokojenost, muzu jen doporucit
Foto sem nedavam, asi kazdy uz videl
- Honz@
- brody
- brody
- brody
Re: brody - corsa C Z18XE GSi
Zdravím. Mám otázečku
Odcházejí přední tlumiče a řeším dilema
Nejradši bych nedával zase gsi, jelikož sou akorát tvrdý a pro mě to žádný reálný přínos nemá... Jedině vím, kdy přejedu kdejakýho slimáka, protože auto vždycky nadskočí
Chci tam dát klasiku na corsu c, co se dávaly. A teď přijde ta otázka
Nebude to něčemu vadit? Jako jestli když budou měkčí, tak jestli nebudou narážet na dorazy? Teď když jedu a je nějaké větší zhoupnutí, tak dřu kola o podběhy, nebude to ještě horší? V dýlce by problém být neměl, gsi není nijak snížená oproti standardu. Díky.
Spis bude hodne zalezet na pruzinach. A co jsem se koukal, tak do GSI se davaly 11.65mm (s klimou)/11.59mm (bez klimy). A seriovky jsou 11.45/11.31. A btw jsou snizene (dle EPC). Takze vymenou tlumicu si nepomuzes. Tvrde to zustane. Jak vis, ze mas v haji tlumice? Nechal jsi si to zhoupnout? Taky jsem si myslel ze je mam v haji (vybava sport - taky snizene a tvrde jak prkno) a po otestovani jsem byl prekvapen - jsou tam jeste origo a nejhorsi kus byl na 82%.
- brody
Pružiny se musí měnit taky? Já bych dal jen tlumiče. No, koukal sem, že začínají tlumiče trochu týct, není to nějak hrozný, ale je tam vidět, že je to mastné... A penumatika je pěkně oskákaná, rozdíly až 2mm... Jetli jsou tlumiče stejný, tak tam dám ty normální. Měli by být stejný jako na 1.7dti... Zhoupnout sem to nechal, ale vloni. Tehdy byly všechny nad 70%. Jsou tam ještě origo...
Tak pokud chces mit podvozek ve stavu non-gsi corsy
, tak musis menit i pruziny. Jinak tlumice tam jsou originalne taky jine (predpokladam, ze jsou kratsi). Pokud das normalni tlumice (pro bezny podvozek), tak by to zas tak vadit nemelo. Sice na to jsou rozdilne nazory, ale tlumic to asi zvladne bez problemu. Nemyslim si ale, ze auto bude vyrazne mekci a vyssi. Tlumic se zmackne dle pruziny.
Pokud ale tecou, tak to je pak jina. To uz budou asi v haji. Jinak celkem slusne ohlasy jsou na Kayaba tlumice.
Jestli skrtas o lemy, tak se spis podivej na velikost rafku a profil
