Vtomas - Corsa B X10XE
- Vtomas
pdk88: no hele ted jsem na to koukal jak jsem delal plato a trochu tam je rozdil (no to vis ze si s tim slunicko trochu pohralo) ale neni to tak hrozny. Jeste jsem to nicim nemyl, ale jedny dvere mam docela spinavy, kamos mi tam vylil kolu s rumem - lepsi kdyz to strhnu a znova prelepim je to rychlejsi a neni to nijak nakladny myslim ze jedny dvere vyjdou tak na 70kc (lepsi nez to cistit)
jjj přesně tak mě vyšly doorboardy (přední i zadní + část palubky asi na 450kč
a jěště mi zbylo..ale přes zimu tam zkusim vrznouk kombinaci černý a bílý koženky. A čím že jsi to lepil??
- Vtomas
zezacatku jsem mel lepidlo od Dexonu a to jsem mel skoro cely auto ocalouneny do kozenky a pak zacalo bejt teplo a postupne to udelalo puchejre a nakonec se to cely odlepilo - potom jsem ho pouzil na tu latku a bylo to skoro to samy. Ted to mam lepidlem ve spreji od Sinus Live a konecne to drzi ikdyz je teplo
ta kozenka nebude spatna ale kup poradny lepidlo co je primo na kozenku a musi to vydrzet
mooc hezke
mam dotazek vse si polepil stejnou latkou? a kde si ji sehnal? mam v planu taky si s tim nejak pohrat ale bojim se toho abych nenapachal vice skody nez uzitku
- Vtomas
...jasan vsechno je stejnou latkou - krome potahu
ty jsou takhle original koupene
napr tady je link http://latky-hruby.com/?RequireID=latka&latka=59- je to flíz (kazdymu radim koupit poradny lepidlo a budes mit od toho klid a nebude se ti to odlepovat
poradne lepidlo je zminovane ve spreji?
bylo by mozne na to nekdy mrknout kdyz jezdis do hk?
- Vtomas
ahaaaaaaaaaaaa
chybicka sem se prehlidnul
jasny jasny no to by slo
do tynce by si byl treba ochotny pripadne dojet?
- Vtomas
ok ta nejak zkusim domluvit a naplanovat tam cestu
a dam vedet...
- Vtomas
- Vtomas
- Vtomas
...kdyz jsem vzal za volant tak z palubky vychazelo takovy divny vzrani ani plech ani kov, tak jsem se do toho pustil a delalo to uchyceni volantove tyce (vzal jsem WD-40 a bylo po) nechapu proc nakej technik z GM mohl tak blbe vymyslet to pridelani tech drzaku (srouby bez jakekoliv hlavy) takze nejde utahnout
....no a pak jsem vzal opet tlumeni...
jak jinak
