Jak zapojit TID displej
- Vtomas
...a nebo ti můžu nechat ten můj ...dneska z práce sem měl -23
:::aktuální foto:::
- Scarynka
- Scarynka
- Scarynka
paliilas1
Snimač vonkajšej teploty
Ahoj mám len niekolko týždňou corsu B1,2 r. v 1994a mám problémy s čidlom na vonkajšiu teplotu. Rozdiel medzi skutočnou a meranou teplotou je aj 10stupňou.Kde sa nachádza to čidlo a je potrebné ho vymeniť kvoli čítacím údajom do riadiacej jednotky. Som lajk.Diky
Palko
Venkovní teplotní čidlo
Zdarec.chtěl jsem se zeptat kde je čidlo na venokvní teplotu na corse b r.v 99.Dík
EDIT:Přesunuto.Havli
solide
Corsa B, da sa orig radio vymenit za radio s CD?
Ahoj velmi pekne by som poprosil o radu. Mam v Corse B, r.1997 originalne radio Grundig, ktore ma hore v panely multifunkcny display. Po zapnuti radia sa na nom zobrazi frekvencia, po vypnuti display ukazuje datum , hodiny a vonkajsiu teplotu. Chcem sa spytat da sa toto radio vymenit za radio s CD prehravacom, tak aby funkcia horneho displaya ostala zachovana? Popripade ako sa bude spravat display ked tam dam namiesto originalneho radia, radio s CD inej znacky. Bude display potom funkcny a bude zobrazovat len datum, teplotu a cas ako po vypnuti radia? Da sa to a bude to sediet aj rozmerovo? dakujem J.
Pavel Kožíšek
závada na vnějším telpoměru
Zdravím všechny, mám problém s venkovním teploměrem, někdy ukazuje , někdy ne, mohl by mi někdo poradit jestli tam není nějaký spoj který by mohl oxidovat? je to divné, corsu máme krátce tak ža bych potřeboval poradit. Děkuji předem všem za ochotu Pavel
