Termostat, ventilátor, sahara, čidlo teploty
Ondrejčák
Příspěvek od Ondrejčák »
Ok aj tak dík :cry:
Opel corsa 1.0 rv.97 12V
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Ondrejčák>> Ještě je možnost,že je něco v budíkách,jsou tam nějaký odpory a kvůli nim tu někomu nešel palivoměr. Tak podle r.v. soudím že už máš ty plně elektronický budíky,tak by mohl bejt problém tam,když máš čidlo nový :wink:
Ondrejčák
Mal som dole palubnú dosku ale toto som si nevšimol. :roll: . Zajtra sa na to pozriem. Prestal merať z ničoho nič a mechanik vymenil čidlo. Nepomohlo. Tak pátram dalej. Mám pocit že kôli tomuto mi svieti aj tá oranžová kontrolka.
Corsa forever
No je možný že odešel ten budík na teplotu,je to taky jenom elektrickej bazmek,kterej může časem kiksnout :wink:
Ondrejčák
Nevieš prosím Ťa akým spôsobom by sa dal ten budík premerať?
Corsa forever
Tak to bohužel nevim,s elektrikou nejsem moc kámoš,ale nějaký hodnoty by možná mohl někdo vědět a pak to zkusit proměřit. Na budíku od benzínu to tu někdo řešil :wink:
kytt
Netopí
Příspěvek od kytt »
Zdar mám 1,2 Corsa A a přestala uplně topit , ručička na teplotu v modrym skoro se nehne. Čím to může být termostat? Dá se nák odzdušnit voda nebo se odzdušnuje sama ?
Opel Corsa A 1,2
Nissan 200sx 1,8 T
Vtomas
Příspěvek od Vtomas »
myslim, že je to na 100% termostat
až bude motor studenej tak to nakopni a nech to pomalu ohřát na volnoběh na místě
dej ruku na chladič a když se ti bude postupně ohřívat chladič tak je termostat v pr...propouští
neprdik
Příspěvek od neprdik »
má pravdu ten kluk, řešil jsem tohle před rokem, až od někud přijedeš a motor budeš mít zahřátej, tak to nech chvilu stát a vrčet na prázdno a když se ti hne ručička a nebo pak se sepne i větrák, tak určitě zůstal termostat otevřenej a je v háji. Stojí asi 300,-, ale blbý je to v tom, že je schovanej pod rozvodama, i když ty máš asi jinej motor, já rovnou měnil i ty rozvody, protože když už to měli venku všechno, tak se to dalo nový, tak hodně štěstí
Minulost Zelená Corsička :-)
Přítomnost Modrá Tigřička :-)
kytt
Příspěvek od kytt »
:) jsem měnil rozvody před 14 dny ,sakra kdybych věděl že je pod nima tak ho rovnou vyměním hold není to dvoukylo :?
Opel Corsa A 1,2
Nissan 200sx 1,8 T
kytt
Příspěvek od kytt »
Není někde tady na forum ke stažení manuál . Dával jsem hledat ale nenašel Díky
Opel Corsa A 1,2
Nissan 200sx 1,8 T
Corsa forever
kytt
Příspěvek od kytt »
Tam je jen na B ale asi to bude stejný dík
Opel Corsa A 1,2
Nissan 200sx 1,8 T
kytt
Příspěvek od kytt »
Tak jsem zjistil že se mi strácí i voda od té doby co jsem zapnul topení ,to vypadá že někde teče voda . Vyzkouším nejdřív tu kapalinu na utěsnení pokud to nepomůže tak to celé prolezu . Ale nejspíš by to byl ten chladič topení . Vodu jsem nikde nespatřil
Opel Corsa A 1,2
Nissan 200sx 1,8 T
Vtomas
...a taky se hlavně mrkni jestli ti nepřibejvá olej :D jestlinemáš místo oleje emulzi
