Jaké repro do dveří
- Vtomas
záleží co od toho všeho čekáš
můžeš to dopnit 200Wrms wooferem a ty kompa uslyšíš
a nebo sežeň 4ch zesilovač a zapojíš ho jako funkci trimode...tzn 3kanál
a woofer dáš např. 400Wrms 2kanály použiješ na kompa
jinak mrkni na www.hifonics.cz a Crunch dělá super věci za super koruny
myslim, že asi poměr kvalita a cena = asi něco jako Helix,Hertz
:::aktuální foto:::
revilohifi.cz
Osobně bych do těch Hertz nešel. V porovnání s Kicx GFQ mají o poznání agresivnější výšky, navíc Kicx GFQ mají na vyhybce možnost nastavení útlumu (zvýraznění) výškového reproduktoru -3/0/+3dB, což je výbroné pro nastavení přímo na míru ucha posluchače.. o 25mm hedvábnývh výškách ani nemluvě.. http://www.revilohifi.cz/kicx-gfq-62.html
Jinak je možné zapojení na rádio, nicméně na to ti toho zas tak moc nepředvedou.. Netvrdím, že hrají špatně, to ne.. Ale pokud je uslyšíš u někoho na zesiku, tak budeš jen a jen naštvaný.. Osobně na ně doporučuji zesilovač s příkonem 80W RMS a výš.. Nicméně oněch 80W RMS jim bohatě stačí..
Jinak v ceně okolo 3t by se nechalo vymyslet i něco jiného.. například teď i designová
Soundstream Xpro60C http://www.revilohifi.cz/soundstream-xpro60c.html, to bude ale asi už přes limit..
Hlavně si dávej pozor na uvádění citlivosti u Hertze, je dosti velký rozdíl udávání v dB/1 W/1 m nebo nepravé citlivosti v dB/2,83 W/1 m, což je právě Hertz.. Tam si můžeš rovnou odečíst 3dB..
Kdyby jsi měl nějaký dotaz, klidně písni na ICQ, nebo na mail, máme toho hromadu skladem (mimochodem i Kicx
) a hodně věcí odzkoušených hlavně z praxe, takže bychom mohli i případně něco vymyslet..
Soundstream Xpro60C http://www.revilohifi.cz/soundstream-xpro60c.html, to bude ale asi už přes limit..Hlavně si dávej pozor na uvádění citlivosti u Hertze, je dosti velký rozdíl udávání v dB/1 W/1 m nebo nepravé citlivosti v dB/2,83 W/1 m, což je právě Hertz.. Tam si můžeš rovnou odečíst 3dB..
www.relaxmeeting.cz - nejpohodovější sraz v republice
www.revilohifi.cz - reproduktory, zesilovače, autorádia, subwoofery a mnoho dalšího do Vašeho plechového miláčka
- Vtomas
Revilo: na KickX je samá chvála, ale můj názor je takovej, že 100Wrms kompa na rádio je o ničem a to to z vlastní zkušenosti
seš v tom víc zaběhlej než já, ale co mu doporučit tyto kompa na rádio
http://www.revilohifi.cz/mb-quart-esa-216.html
až na tu citlivost
až na tu citlivost
:::aktuální foto:::
revilohifi.cz
ESA nejsou špatné komponenty, ale..
Z osobních zkušeností vím, že to není to pravé ořechové, právě ta citlivost je dosti mizerná..
Pokud reproduktory jen na rádio, vybral bych jednoznačně Helix Dark Blue 62.1 http://www.revilohifi.cz/helix-dark-blue-62-1.html, dokonce se dají koupit i v akčním setu za více než výhodných podmínek.. http://www.revilohifi.cz/helix-dark-blu ... -akce.html
pokud ale v budoucnu bude zesilovač, je škoda nemyslet trochu napřed a skutečně vybrat něco, co se tedy později předvede mnohem víc..
Osobně zašel jsem tak daleko, že jsem Kicx GFQ vyzkoušel i jen na rádio.. Jezdil jsem s nimi cca 14 dní abych je naposlouchal.. A můžu říct, že nehrají zas tak špatně, ale jak jsem již psal, svoje přednosti ukáží až na tom zesilovači..
- mitch.expert
mitch.expert: uz se to tu probiralo.... das ale zalezi jakou maji montazni hloubku a jak maji velkou civku ( magnet ) kryt
- Vtomas
toxiku: hele nejlepší řešení bude založit novej topic s tím, že
výměna stávajících origo repro za ....je 16cm + instal. hloubka záleží na síle použité redukce (plastovou z e-shopu změřim kolik má milimetrů) a max. bla bla bla je 65mm
...a od toho se to bude vyvíjet
a topic se zamkne
a další otázky jaké použít tak do topicu "jaké repro do dveří " nebo "autohifi"
co ty na to? je to určo nejlepší řešení
a topic se zamkne
:::aktuální foto:::
Vtomas: urco to neni spatnej napad ale na tohle ja nemam kompetence
je to tu hodne rozvadene tema ale bohuzel neni nic jednoznacne a neni repro jako repro, ale to vis sam
montazni hloubka je vec jedna ale rozmery vec druha pokud se nebude chtit nekomu rezat do plechu jako me
ale reseni se vzdycky nejake najde
- Vtomas
toxiku to máš pravdu
mám doma pár kousku 16cm poměřim magnety a instal hloubky ...naházim cifry
a vyvtvoří se topic a pak se to jen zamkne
:::aktuální foto:::
- Vtomas
to by chtělo....sem to zas..al a mám to dávat dokupy?
určo by to chtělo probrat, ale nevim jestli bych měl bejt moderátor - nejsem tady tak často jako ostatní
:::aktuální foto:::
- Vtomas
hlavně to bude práce na celej den
:::aktuální foto:::
