nikomu to nevnucuju na tohle téma tu končím
Arci - Corsa A 1.6i - C16NZ
Tiger.s
Ok mlčím když toho v garáži vyzkoumáš na polomrtvejch motorech víc než lidi co se tím živí
Mlčím nechám vás při tom.Mám na tohle téma pročteno tolik stránek a mám tolik známejch co staví auta na sprinty a rally atd . (žádný mrtvoly o výkonu 80koní ) a vím co mají naměřeno na brzdách ... známej měl na vti pouze trubku a koncovej tlumič (ten ani netlumil) jel na brzdu a byl docela zklamanej .. říkal to ostatním všichni sme mu doporučili tam dát nějakej menší odpor (neříkám velkej ) dal tam závodní kat na dalším srazu jel na brzdu a jeje kde se vzalo tu se vzalo prá koníků a krouták semu zvýšil asik o 15nm
atd atd ..
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
01´Movano Combi SU8
- Arci
No tak dnes konecne dorazili nove budiky, bohuzel tak trochu nepasujou
ale nevadi jelikoz jsem z nich vybral tachometr s podsvicenyma cislama a namontoval do origo tachaku... jen je me lito toho otackomeru ale i na to uz mam plan
... Otackomer holt nebude ruckovej ale digitalni s led displayem (nemuzu nikde sehnat modrej led display, jen cervenej nebo zelenej tak z toho mam trosku depku
ale asi tam dam cervenej
)... Jinak display otackomeru prijde namontovat do origo tachaku pod kontrolky mazani, blinkry a dalkove, je tam nepouzitej celkem peknej kousek mista akorat na ten display.... Tak to snad do patku zmaknu
.... Nazaver nejake foto jak to pekne sviti + otackomer
(jinak otackomer ma automatickou volbu rozsahu tzn. meri i na jedno desetinne cislo (na prd ale..) a rozsah mereni je od 0.5 RPM az do 1000000 RPM (trochu moc ale jeden nikdy neví
- Keil
- knedlik
víta
- knedlik
vita zarovicky jsou prezitek LED + 300 az 500 ohmů odpor pohlidat si polaritu a sviti to jak das
- Arci
no kousek je koupenej a neco jsem k tomu musel dodelat aby to fakalo jak jsem chtel... Pripojis jen + a - no a pak uz jen vstup impulzu... ten se necha vytahnout z konektoru RJ ci pokud mas rozdelovac a indukcni civku tak staci udelat 5 zavitu kolem VN kabelu z indukcky a uz meris
samozrejme to umi od jednovalce az po sestnactivalec
, ctyrtakt i dvoutakt... no a cena hotoveho odzkouseneho modulu je 750,-
- Arci
No to jo
to by byli tocky
... jinak jsou tam dve supersvitive ledky (difuzni, ne bodove) a ke kazde v serii 600 ohmu odpurek
a naletovane je to do toho origo drzacku na zarovku
víta
víta
- Arci
No tady to mas, +,- neni kritickej bud to sviti nebo ne a led to prezije
... Jinak ne abys dal dve led na jeden odpor (moc bi ti to nesvitilo)!!! vzdy musi byt jeden odpor a jedna led!!
- Arci
víta
- Arci
jj ja ji naletoval do ty origo patice ale musis tam k ni dat ten odpurek jinak blikne a umre
mmnt, udelam foto...
Naposledy upravil(a) Arci dne 11 led 2010, 22:18, celkem upraveno 1 x.
- knedlik
jinak ta polarita u diod jde poznat uvnitr je takova delsi pacicka to je minus a tak kratsi je plus
