ETHANOL E85
zdendau
Re: ETHANOL E85
no mě to také docela hodně žralo mrkni se ještě na olej jestli neubyl a jakou má barvu.mě to vzalo i trochu oleje někde jsem to tady již popisoval.po návratu k benzinu je oleje stále dost.
dejved
Re: ETHANOL E85
Jen info pro ostatni.
Mam Corsu 1.2 59kw 2007 rok.70 000 km najeto a ted jsem si nechal namontovat jednotku Eurpeconflex /bioethanol85.cz. Jezdim teprv prvni nadrz a musim zatim rict ze spotreba se zvedla cca 1 litr/ je pravda ze tomu ted ale vice davam/ a na nadrz 40litru najedu cca 550Km. 7.2spotreba cca
CHystam se vymenit palivovy filtr / jeste jsem ho ale nenasel
/ a rovnez mam vzduchvoy filtr K&N a svicky jsem koupil nejake iridiove 200kc kus.
zdendau
Re: ETHANOL E85
palivový filtr by měl být vzadu u nádrže asi dole vedle nádrže na drátových sponkách
Re: ETHANOL E85
Co jsem tak zjišťoval a četl na internetu, tak pro využití veškerého potencionálu E85 je potřeba změnit i předstih, ne jen změnit vstřik. A to v drtivé většině spoečnosti, co jednotky pro E85 montují, nedělají. Jejich jednotky k tomu nejsou uzpůsobené(co jsem koukal, tak takovéto jednotky se pohybují v cenách 10000+). Navíc po namontování této jednotky s řízením předstihu spotřeba vzroste o malé procento.
Dá se to ale obejít i jinak, pomocí přídavné lambdy pro řízení směsy. Psal jsem do firmy Automedik, která tuto lambdu k jednotce montuje a odpověděli mi, že montáž možná je, ale u aut, které mají obsah pod 2.0 je to vyhození peněz
Mohu se zeptat, za kolik tankujete E85, když jsem koukal u nás, tak tu stojí 26,40.
dejved
Re: ETHANOL E85
KOlem ostravy 24.9 - 25.9 kc
- Danny3231
dejved
Re: ETHANOL E85
palivovy filtr je pry u cerpadla vne nadrze a pry se nemeni? je to pravda? potrebui ho vymenit musi byt cesta... jedna se o novy ople COrsa 2007 !! vi nekdo?
opelcorsa
Re: ETHANOL E85
Zdravim vsechny,
po pul roce provozu (pouze na E85 - po prestavbe pomoci pridavne jednotky - doladeni studenych startu a vymeny LPG svicek; zadne jine upravy, ani vymeny filtru jsem nedelal) potvrzuji navyseni spotreby v prumeru o 15% (viz muj predchozi prispevek zde na str.5).
Vse funguje, startuje, jezdi bez problemu, jsem spokojen.
Corsa D, r.v.2010 (motor ECOTEC®TWINPORT A 1.2 XER, 16V, 63kW/85k), prestavba E85 europeconFlex
opelcorsa
Re: ETHANOL E85
alkoholove vystrizliveni
po vice nez roce a pul provozu ciste na E85 (s pridavnou jednotkou/LPG svicky)
- sice jezdi a funguje vse v pohode, ale z ekonomickeho hlediska stoji za zvazeni investice do prestavby na E85:
- palubni pocitac ukazuje prumernou spotrebu po meste 7,2 ale realita spocitana dle tankovani E85 je pochopitelne vyssi a to o 20 % az 25 %
hodne zalezi i na kvalite E85, venkovni teplote (leto/klimatizace; studene starty v zime, apod). Pridavnou jednotku E85 europeconFlex jsem jednou v zaruce menil.
- Suma sumarum dle aktualni ceny pohon.hmot:
N95/ spotr.7,2 litru = 2,6 Kc/ km
E85/ spotr. 9,0 litru = 2,3 Kc / km
Dobre tedy zvazte, zda se vam prumerna uspora cca 0,3 Kc/km (ocekavall jsem fakt vetsi usporu
) vyplati k poctu najetych km rocne vzhledem k nutne investici do prestavby (cca 10 tis.Kc)...
pokud najedete vice jak 10.000 km / rocne / cca 3.000 Kc uspora na E85
, zvazte radsi prestavbu na LPG
Re: ETHANOL E85
Sem to rikal hned ze se to neoplati . A to mas tu drazi vem si jak musi fungovat ta za 3000kc
Re: ETHANOL E85
Jak jsem psal několikrát, tyhle levnější jednotky nejsou úplně ono. Jenže kdo chce investovat kolem 15tisíc a víc do auta, které má jen na dojíždění. To už vyjde lépe pořídit lpg. Výhoda ethanolu oproti lpg je to, že auto s tím může mít vyšší výkon, když to dělá někdo, kdo tomu rozumí(dává se tam regulátor tlaku paliva, další lambda a musí se trochu upravit i jednotka)
Nejlepší je, pokud to motor zvládne, to ředit s benzínem podle mě
Re: ETHANOL E85
ale pořád tam není jhe to oproti LPG drahý
na LPG nam jezdi ford za 1,5kč/km
Re: ETHANOL E85
Dobře, ale s etanolem nemusíš na žádné prohlídky, nádrž nemusíš měnit, nemusíš seřizovat ventily(nebo něco takového
) atd... Navíc u toho etanolu je možnost navýšení výkonu. S LPG spíš výkon klesne
Re: ETHANOL E85
a to neni vubec pravda
https://www.opel-astra-h.cz/zafira-b-op ... lpg-v-opc/
na prohlídku se jezdí společně s technickou
ale s vyšším výkonem roste spotřeba
- MAMBO
Re: ETHANOL E85
by mě zajimalo o kolik km tak dojede dale 100 oktanový benzin než normal 95
Corsa B 1.0 5 dveř
