Měli jsme to na swišťovi, někde vyštrachám fotku
Schleza - Opel Corsa B (Beruška)
- Bobek
Re: Shleza - Opel Corsa B (Mazlík)
Pokud můžu, tak je nejlepší ta verze druhá, jen bych vyměnil ty proužky, úzkej na bok a širokej ke středu.
- Bobek
Tak bohužel na těchto fotkách je swišť znova po laku a fotku kde byl jeden proužek užší bohužel nemám :/
Nicméně tady jsou 2 stejné (10cm šířka) a vypadá to dobře
- schleza
vypadá to slušně, děkuji ti za obrázky
- Bobek
Pokud můžu poradit, tak na bok si dej třeba 5cm a třeba 1-2cm od něj si dej ten širší 10cm, kdysi to tak bylo i na té suzuce, ale po dalším laku už se s tím nikomu nechtělo srát
- schleza
ještě nevím jak je tam udělat zatím jsem našel 3 různé způsoby - magnetický
normálně samolepící
nebo drastická vzít normálně sprej a stříknou je tam
normálně samolepící
- Bobek
Nejjednoduší je černá folie, v baumaxu za ní dáš pár stovek
no a když to bude na
,tak to strhneš
V tomto to mám jednodušší, skočím do reklamky za kámošem a ten udělá co si jen představím..
- schleza
díky za radu, akorát jsem zvědav kdy se k tomu dostanu mám totiž v plánu dalších pár projektů ale není na ně nejak čas
- schleza
tak jsem tu, na autě se zatím moc nedělá není čas (maturita mě čeká) a navíc je zima jak v ruské pohádce, ale od poslední návštěvy se změnilo akorát to že je již 100% dokončený el. stahování řidičového okna, musel jsem tam seřídit jeden vehykl protože mi sjíždělo jenom do půlky a pak už to motor neutáhl tak to vypl, zjistil jsem že nesjíždí rovnoběžně pravá a levá strana, a v té půlce už je to tak skřížený že to motor neutáhl tak jsem to pošteloval a už je to dobrý. Plány do budoucna moc nemám, nechci si dělat zbytečný naděje že bych si našel na auto čas, ale i přes to tam chci ještě dát GSI prahy a nárazník a hodit do laku plastový lemy. Až bude čas hodím aktuální fotky interiéru. A ještě jedna aktuální změna na narozky dostal rádio takže už hraji, je provizórní zatím mám v plánu s tím vyjížděcím LCD panelem s GPS, bluetooth atd.
- schleza
tak vám chci ukázat aktuální stav hlavně interiéru
- schleza
- schleza
jsem se chvilku nudil
- MAMBO
Sedačky jsou taky z corsy B ? a ten volant šel kus za kus a co ten airbag zapojit? Stavitelný volant je?
Corsa B 1.0 5 dveř
- schleza
sedačky jsou z německé corsy B 2000 edition, volant šel kus za kus, airbag bohužel ještě zapojený nemám, zatím jsem nesehnal vhodnou řídící jednotku airbagu, akorát jedinej problém u výměnu volantu je s oplastování pod volantem, volant bez airbagu má uloženou spínací skřínku šikmo k řídící tyči a volant s bagem ji má kolmo, takže to ještě vypadá na výměnu celé řídící tyče (stejna bych už potřeboval vyměnit ložisko). Nevíte někdo jestli měla corsa výškově stavitelný volant?
- MAMBO
Ja myslím že neměla stavitelný, sem se na to ptal v servise jestli by to nešlo udělat spolu s výhřevem volantu. Bo zas byli překvapení ze mně akorat
Corsa B 1.0 5 dveř
