Stránka 7 z 8
Napsal: 19 črc 2010, 17:00
od Vtomas
oměř si kaslík na baterku (teď nevim rozměry, ale myslim, že tam vleze až 70Ah) a dej největší baterku, co je...tzn. s největší kapacitou
záleží jakou hudbu tam máš???? ale na běžnej 4ch nebo 2ch ti bude stačit něco s velkou kapcitou a větším zkraťákem.
já dobíjim 120A altíkem 2 baterky 115Ah...tzn 230Ah kapacita
Napsal: 31 pro 2010, 20:02
od MAMBO
Ja mam furt tu origo opel ještě
Napsal: 01 led 2011, 16:31
od Gringo_Joe
no, mozna je cas ji vymenit.. Zatim startujes napoprve v zime?
Napsal: 01 led 2011, 17:00
od MAMBO
Jo ale je vyždímaná, a slaba 35ah, chce to víc...
Napsal: 05 úno 2011, 13:57
od Mikes
zdar Corsáci, tak na mě už taky asi došla řada s výměnou baterky... teď v zimě (i minou) se tak jednou měsíčně stane, že nenastartuju, někdy jen tak tak (v létě OK)... jezdím obvykle jen krátký vzdálenosti po městě, ale v servise mi změřili, že alternátor dobíjí správně...
současnou baterku tam mám asi 5 let, detaily nejsou vidět, ale vyčtu, že má 65Ah a není origlo opel... na můj 1,5TD je podle ofic. údajů potřeba aspoň 62 Ah... tak jakou novou baterku (značku, kapacitu) mi poradíte, jaké se vám osvědčily?
Napsal: 05 úno 2011, 14:37
od hazmec
Zdravím, mě také před zimou klekla na mé corsičce B 1.7D baterka, koupil jsem si Vartu Silver Dinamic 74Ah a jsem maximálně spokojený. Je to největší baterka která se tam ještě vleze, má rozměry 278x175x175, výškově je v poho - leží cca 1-2 cm pod kapotou - tzn ke zkratu s kapotou dojít nemůže ( teda alespoť u mě). Jezdím převážně krátký trasy po Brně s častým přeparkováváním u baráku. Předtím jsem měl origo baterku od GM 66Ah - vydržela sotva 3 roky, možná to urychlil i vadný altík. Do dýzla nešetři na kapacitě a kup kvalitní baterku, né žádný šunt z obchoďáku.
Re: Akumulátor>Vše kolem baterie u Corsy
Napsal: 23 bře 2011, 08:39
od System
zdravim, kluci..jakou baterku do C14NZ? stačí mi 45Ah? Díky
Napsal: 23 bře 2011, 08:53
od petanek192
kluci ja mel 74 ah na 1.4 16V a zdalo se to dobry ted mam 2.0 DTI a mam tam to samy vetsi tam nejde a nejde .... myslim ze nekdo mel v origo kastliku 80ah ... vyc uz se tam asi nevejde ..
Napsal: 05 led 2014, 22:46
od MAMBO
Co tam dat za baterku do 1.0? bych tam dal 50 amper ale uvazuju o značce ještě...
Napsal: 05 led 2014, 23:34
od Gooder
Já kupoval do Octavie Varta Silver Dynamic 63Ah. Ale dostačující by podle mě pro Tebe byla i Varta Blue Dynamic(asi i ta základní řada Black Dynamic). Liší se startovacím proudem. Hledal jsem na stránkách Varty a pro 1.0 mají BlackD 41Ah/360A, BlueD 44Ah/440A, 60Ah/540A, SilverD 61Ah/600A.
Osobně bych zvolil tu Blue Dynamic, pokud nebudeš chtít tu nejlepší. Já baterku kupoval zde:
http://www.cekl-eshop.cz/ Vycházelo to tam pro mě nejlépe, protože kolem prodejny občas jezdím.
Ještě omrkni baterky Akuma(Comfort a Comfort Plus), ty mi taky byly doporučovány spolu s tou Vartou.
Mám pocit, že v Corse jsem měl Black Dynamic 45Ah.
Napsal: 14 úno 2014, 17:32
od MAMBO
Dělají se i snížené baterky, neřešili jste to někdo do corsy b? ty normal jsou tam taktak.
Napsal: 14 úno 2014, 18:50
od Korrpi
delaji, na vysku maji 175mm
Napsal: 14 úno 2014, 22:59
od Gooder
Do Corsy se ale vejde klasická bezproblému, ne?
Napsal: 15 úno 2014, 18:12
od MAMBO
jako vejde, mam pocit ze to drzi kapotou o ty krytky co mam na baterce dane, lepsi by asi byla ta nízka a široka, mista tam je dost do šířky celkem
Napsal: 15 čer 2015, 18:32
od Corsa98
Cau,
vyměnil jsem baterku v autě ( Corsa C 1.0 rv. 2001 ) za novou, jenže po nastartování nedrží motor otáčky a padají pod 800/min a motor má dost nepravidelný hádavý zvuk. Na přidání plynu reaguje. Po sešlápnutí 2-3x plynu do vyšších otáček jdou dolu a zastaví na hodnotě cca 1200 a drží, po zahřátí spadnou na 800ot/min a vše v pořádku. Při zahřátém motoru po nastartování v pořádku. Jízda v pořádku.
Před výměnou baterky otáčky v pořádku.
