Akumulátor>Vše kolem baterie u Corsy
Berry
Milan K.
Kryt baterie
Zdravím všechny. Nemá být na baterii nějaký kryt? Při dešti mi přes štěrbiny před předním sklem teče voda (což je normální), ale stéká i přímo po baterce (což asi normální není)
Corsa 1,4 16V
Milan K.
Milan K. .... já mám tu samou corsu co ty a kryt tam není.... ona voda neteče přímo na ní... pokud si všimneš tak ty plasty co jsou pod stěračema jsou nad baterkou zadělaný ;o) ale jinak baterka kryt nemá jen nad pluskem je malý kryt... cca 3 * 3 cm..
Re: Kryt baterie
jestli je to tak... tak doporučím v tom plastovým krytu pod stěračema zaslepit dvě či tři díry navíc.. či skontrolovat těsnění pod oknem.. mě se jednou stalo, že jsem ho měl z okna sundaný a tamtudy mi tekla voda.. stačí jen nasadit ;o)Milan K. píše:Dík za odpověď, ještě jednou se podívám, ale když minulý týden pršelo, tak na baterce stála voda, proto se ptám na ten kryt.
eesper
- Vtomas
Ahoj, co se muze stat pokud odpojim baterii? ( z duvodu instalace hifi )
- Vtomas
toxiku vůbec nic se nestane já sem dával baterku na jiné místo a vlastně mám natahaný nový kabely - od altíku startéru......20qmm
a měll jsem bobky aby to šlo natočit...... nejdřív mě zamrazilo, že blikala oranž. kotrolka
...sem to nějak zapoměl ukosřit noooooo
a pohoda
a pohoda
:::aktuální foto:::
- Vtomas
až budeš vybírat baterku tak vem s většim startovacim proudem - dobry baterky jsou Exide, Varta Silverline, Banner
:::aktuální foto:::
- Vtomas
nemyslel jsem nějakou baterku např. co mám játoxik-q píše:myslis ze to bude ted nutny?nebudu ted zrovna moc ve vate
ale pokud budeš kupovat nějakou nekupuj sračku
je to taky už hodně, ale používá se na autohifi dost často http://www.prohifi.cz/autobaterie/exide-x-treme-xc01
:::aktuální foto:::
- dodci
Výmena autobaterky
Mám možnosť autobaterku za 1000,- od suseda je to tento typ:
AUTOBATERIA 570 70Ah, 12V - výrobca VARTA
Bude pasovať na Corsu 1.0 12V r.v. 2000 ???
Opel Corsa 1,0 12V 2000 žlutá chi chi
