Snímač otáček klikové hřídele>>zhasínání motoru
I3elas
Ej pepino75, mam vesmes upe stejnej problem.-. zaboha nemuzu prijit cim to je.. Diagnostika nic, a dela to jen obcas.. jak jsem studoval a studoval ruzny fora, u tigry to delalo taky par lidem a vyresili to novy svicky.. ja si jdu zajtra pro ne tak tu pak pisnu co a jak:) drzte palece;):D:D
Opel Corsa 1,2i eco:) nekdy me to sere ale zas to tolik nezere:)
Connolly
Tak asi jsem našel, myslím že sto to může hodit i ostatním:
http://www.auto-pilot.cz/pro-2531232.as ... pt%3D17890
- standa PE
nikol58
Mám takový menší problém...opel corsa 1.0 12V r.v.2000...při zahřátí na 90stupňů a více prostě corsička chcípne a nejde natočit..měnila jsem čidlo teploty motoru i termostat..zkoušela jsem i snímač otáčet klikové hřidele..po zdechnutí jsm ho vymontovala,zchladila,vyčistila a nasadila zpátky..nastartovala v pohodě a po zahřátí opět zdechlo..myslíte si že to bude vadnej ten snímač???Na diagnostiku to mám celkem daleko a asi by mi trvalo týden než bych s tím dojela
rosím poradíte mi??
nikol58
- schleza
Re: Snímač otáček klikové hřídele>>zhasínání motoru
chtěl jsem se zeptat, když jsem zkoušel omezovač otáček tak mi točí pouhých 4000 podle mě by měl točit alespon tech 5500, někde jsem se tu dozvěděl že by to mohlo být snímač klikovky, akorát řídící jednotka nic nevykazuje a ani kontrolka se nerozsvěcuje. A včera jsem stál na křižovatce motor měl takovejch 60°C a když jsem se chtěl rozjet motor se zadusil skoro chcípnul, sešlápl jsem spojku v domnění že jsem ho podtočil a najednou sám od sebe vyletěl do otáček cca. 1500 chvíli se tam držel a pak padl a už jel normálně. Prosím o radu. A děkuji Vám za ochotu
- Maro
Krátkodobě se ti nejspíš přechlastal, proto ty otáčky. Jaký máš motor? u těch 4000 otáček se to chovalo jako omezovač? Je možné, že máš detonační čidlo v prdeli, jestli ho máš.
- schleza
motor X12SZ, ano v tech 4 tisících se to chovalo jako omezovač
- Maro
Mrkni se na blok motoru jestli tam máš takové čidlo, akorat budeš se muset podívat na kanále. Je to ze strany vody na bloku.
Žere auto nějak neobvykle? nebo spotřeba je normální?
- schleza
dobře na to čidlo bych se podíval v úterý, a co se týče spotřeby tak je cca 8 litrů, na to že stále někde stojím s nastartovaným motorem tak si myslím že je to normální
