Jak zapojit TID displej
JirikM
něco místo TID?
Zdravím, vidím že s TID mají problém snad všeci, navíc je tam stejnak k prdu. Nevíte někdo o něčem, co jde dát místo TID displeje, nějaká malá vanička (jako dalši odkládací prostor), nebo něco podobného? Myslím že by to bylo mnohem užitečnější. Jde mi o to, aby to bylo ze stejného matrošu, jak zbytek palubocky a nevypadalo to rušivě.
JirikM
ikajda
pevara
TID - jas svícení
Mám TID - funguje bezvadně (akorát nevypisuje závady jak to tady někomu jde a někomu ne - jen KM/H). Jen mi vadí, že při zapnutí světel TID pohasíná a pak funguje regulace jasu spolu s palubkou potenciometrem pod vypínačem světel - jenže v "nočním" režimu. Jelikož na TIDu za slunka nic nevidím, chtěl bych odstranit to pohasínání bo musíme svitit furt že
Nevíte jak na to ? Nebylo by schéma zapojení ?
OPEL Corsa 1.2 16V X12XE 48kW r.v.1998
edenxx
tony
Kdo z vás tvrdil, že odpojit TID je jednoduché?
Jsem ho v pondělí demontoval, po krkolomném odstranění výdechů jsem se k němu dostal.
Odpojil jsem ho způsobem že mě málem trefilo, omylem jsem vytrhl všechny konektory
Takže bacha na pojistku co tam je.
No, jinak už mam vše naletované zpátky a vše funguje jak má. Už mi drží i paměť
Corsa C 1.2i
tony
tak ja uz to taky odpojoval, a je to uplna brnkacka. oklopit pruduchy smerem dolu povolit dva srouby a vyndat celej panel ven. ten konektor je upe super, odpoledne dodam nejake foto. bohuzel jsem nenasl zadnou zavadu, vse vypada jako nove. no tak nekdy jindy se na to podivam. dulezite, je ze mam technickou hotovou.
