Předevčírem jsem dolejval kapku bez emulze ,tak těsn. to snad není motor běží dobře bez bílého kouřeVtomas píše:...a taky selavně mrknijestli ti nepřibejvá olejjestlinemáš místo oleje emulzi
Termostat, ventilátor, sahara, čidlo teploty
kytt
drobek
Potřeboval bych tip ohledně topení na Corse B. Zdá se mi, že to začíná topit dost pozdě a ještě celkem slabě. Ventilátor na chladiči je vypnutý, termostat reaguje normálně - teplota se vyšplhá na cca 93-95, spadne pod devadesát a pak vyleze zase nahoru a drží, ale z topení jde jen vlažno a ne teplo.
Měl by někdo nějaký nápad na co se podívat?
U corsy jde teplý vzduch neustále, není tam žádný ventil na hadici nebo tak něco.Takže jestli máš motor v provozní teplotě a netopí ti to, tak by měl být problém v těch klapkách.Zrovna divný, že když si to měl v oplu že by to nefungovalo?a za takovejch peněz?drobek píše:Co myslíš " třeba v cloně"? v které? ta co je někde u ovládání topení? V červenci byl v Oplu měněný celý panel topení - že by nebylo správně nastavené některé táhlo?
Ještě pro jistotu - je to 1,4 s klimou.
- Kalda
nevite někdo jesi de sehnat ňáké spínač ventilátoru keré spíná už cca 93-95 ??? Jako třeba Fabky nebo ostatní novější káry to tak maj, ae nevim jesi to bude pasovat ... spíš ne ...
nebo jesi se dá někde v ňáké mototechně objednat na Corsu? (keré by spínal už v těch 95 a né 105!!!) dik
Corsa D 1.4 16V Cosmo
Corsa B 1.6 16V GSi
Corsa B 1.6 16V GSi
Adiss
Sahara? točí se?
čau kluci. nevim zda mi sahara fungovala nestačil sem ji vyzkoušet než sem to naboural. nyní po delším ježdění si všímám že do kopce se to hřeje.. a tak zjišťuju příčiny.. saharu sem ani jednou neslyšel ani neviděl se točit.. včera sem dojel na chatu cca 5 km do kopce vylezlo to téměř na 100°C
tak se ptám sahara jde jen při zapnutym zapalování nebo si ji čidlo pustí samo? i bez klíčku? každopádně sem se díval a je u čidla porcelánovej odpor (nebo co to je) a ten je upadlej od kabelů. jinak vše zapojený.. pokud to nevyřešim tak si ho frnknu na vypínač na přímo ale i tak bych chtěl radši radu díky.
Opel Corsa 1.5TD JOY
Adiss
Adiss
vybava teplej JOY nema ani červený pole... a přece nebudu zkoušet vařit motor abych zjistil zda se mi točí vrtulník...toxik-q píše:budik nema stupnici pouze do 100°C
podivej se kde je cervene pole... a jake maji parametry termospínače ventilátoru: Bod sepnutí [°C]: 100, Bod přerušení [°C]: 95.... atd
- kollka
topení
Zdarec lidi Chtěla jsem se zeptat,jak vám topí vaše corsy v tomto počasí? Mě to sice topí,ale mohlo by to být i lepší
Už jsem zakryla i masku,aby to tak nechladilo,ale pořád nic moc-teda spíš nic,jak moc
Edit:Přesunuto.Havli
Corsa B 1,4 i
