Stránka 7 z 8
Napsal: 18 lis 2008, 18:57
od Deny
Jano,mě kolísali otáčky i v klidu, ale když sem přidal a mělo se to vrátit k normálu,tak spadly otáčky tolik,že se mě rozklepalo celý auto,div se neutrhl motor.A ještě,při plynulé jízdě to občas pořádně zaškubalo.Kontrolka poruch se někdy rozsvítila a někdy ne-a i když otáčky někdy spadly hodně hluboko,tak motor nikdy nezhasl.
Napsal: 18 lis 2008, 19:28
od Jano
Ano je to podobne, ale mne to nekolise same od seba.
Dakujem za odpoved
Napsal: 18 lis 2008, 20:25
od conpet
Jestli máte jednobod, tak se podívejte na číslo 20, mě to pomohlo
http://www.kadett.cz/technika/vstrikcerpadlo.htm
Napsal: 18 lis 2008, 21:54
od Pívas
Jo, vlastně tou 20 seřídíš mechanicky doraz škrtící klapky
Napsal: 18 lis 2008, 22:05
od conpet
Přesně tak , jak jednoduchý
skoro jako škodovka
, jelikož moje corsa jezdí výhradně po městě, mám takto uměle trochu zvýšený volnoběh, zvláště teď v zimě se líp dobijí aku.
Napsal: 19 lis 2008, 00:23
od --blaster--
Prosim vas,kde presne je ten krokovy motorek ktery musim vycistit,opravar rikal ze je temer uprostred motoru a nemuze se k nemu dostat,tudiz by se asi musel nejak vyndat moto nevim.
Pls poradte mi... Dekuju
Havlimu
Napsal: 22 lis 2008, 12:57
od Ondrejčák
Havli ďakujem za radu s tým krokový motorčekom aj mechanik z opla povedal že na 80 percent je to ono. Skúsim ho nejak vymontovať a prečistiť, a ak nie na vrakovisku mi povedali že ho majú za 1400sk. Dúfam teda, že to bude ono. Správa sa to veľmi divne. Pri voľnobehu ako keby som pridával plyn. Na križovatke keď zastanem na červenú je to celkom trapas.
Napsal: 22 lis 2008, 13:37
Ondrejčák> Tak hlavně aby to bylo v cajku a mohl jsi zas normálně jezdit
Napsal: 26 srp 2009, 13:50
od chucki
tak jsem to tady přečetl a nenašel jsem kde bych měl najít krokovej motorek
když se auto zahřeje, tak otáčky si drží od 1300 - 1500 někdy i víc a rozsvítí se kontrolka elektriky. Nebo by tam mohl být i nějaký další problém??
Napsal: 26 srp 2009, 14:43
od --blaster--
Jak sjem psal jinde ,krokáč mi to nedělal . . dělá mi to jeden kabel . .
Napsal: 26 srp 2009, 14:45
od --blaster--
chucki píše:tak jsem to tady přečetl a nenašel jsem kde bych měl najít krokovej motorek
Občas se mi to taky rozsvicovalo , házelo to chybu na čidlo na škrtící klapce . . a dělá mi to jeden kabel .
Napsal: 26 srp 2009, 18:42
od chucki
tak jsem si sehnal i krokovewj motorek z bouračky a když jsem ho chtěl vyměnit, tak se k němu nedostanu
nechám to na chlápkovi co mi to spravuje. Zkusí ho vyměnit a jestli to nepůjde, tak pojede na diagnostiku. Doufám, že to nebude nic strašnýho
Napsal: 26 srp 2009, 19:34
od --blaster--
Diagnostiku si udelej sam ,vyblikej si ty chyby,krokac vymenit nejde ,musis odsroubovat hadice ,no uvidis...kdyz by ti to delalo dal jako me,tak je to nejakym kabelem...
Napsal: 26 srp 2009, 19:55
od NoX
krokac vymenit jde
jen to chce trpelivost a sikovny ruce, ktery ohnes az do zatacky
jinak, me kdyz zlobil, tak pomohlo ho celej rozdelat, nalozit na den do benzinu, procistit kartackem, znova slozit a vratit do auta. funguje jak novej
Napsal: 30 zář 2009, 09:55
od chucki
tak corsička byla v oplu na diagnostice a nic nezjistili. Sice prej něco měnili (nějaký hadice
vůbec nevim jeste jsem to ani neplatil tak nevim co bude na faktuře) ale po 500 km si zase začla občaš džet 1300 někdy 1500 a třeba po 10 minutách zaze 900 a klid. Někdy to dělá po 2km co vyjedu a někdy po 3 hodinách jízdy.
Nenapdá vás co by to mohlo bejt??
