Termik
Příspěvky: 65 Registrován: 27 bře 2007, 18:49
Příspěvek
od Termik » 27 bře 2007, 18:52
Jaký má být volnoběh u motoru C14NZ ?? Při ohřívání mám 1500 ot./min a po ohřátí podle mě vysokých 1200ot./min
A rovnou se zeptám, nevíte, v čem by mohl být problém?
Dříve Corsa, nyní BMW 735iA
Příspěvky: 2531 Registrován: 06 pro 2006, 08:08
Příspěvek
od Velbloud » 27 bře 2007, 18:58
mno normál je tak 750 ot/min. a při sytiči si myslím že to je kolem litru.....
podle mě to bude nějaký čidlo... nebo to bude jen rozhsený....
Termik
Příspěvek
od Termik » 27 bře 2007, 19:00
Velbloud píše: mno normál je tak 750 ot/min. a při sytiči si myslím že to je kolem litru.....
mno tak to je dobrej rozdíl..... ale co s tim??
docela mě to mrzí
tomert23
Příspěvky: 100 Registrován: 24 úno 2007, 15:50
Příspěvek
od tomert23 » 27 bře 2007, 21:24
to máš vela mne to za studena drží tak 1100 a normálne tak 800-900 .volnobeh na corse je docela záhada. Mne to raz blblo a pomohlo vyčistenie krokového motora volnobehu alebo ako sa to volá. Viem vela vecí ale tieto motory moc nepoznám.je to tá vec pred škrtiacov klapkov.
corsa b 1.4 I Sport
Termik
Příspěvek
od Termik » 27 bře 2007, 22:31
tomert23 píše: to máš vela mne to za studena drží tak 1100 a normálne tak 800-900 .volnobeh na corse je docela záhada. Mne to raz blblo a pomohlo vyčistenie krokového motora volnobehu alebo ako sa to volá. Viem vela vecí ale tieto motory moc nepoznám.je to tá vec pred škrtiacov klapkov.
nemáš prosímtě nějaký obrázek? Nebo malinkatej návod, nerad bych tam něco tó...
tomert23
Příspěvek
od tomert23 » 28 bře 2007, 19:47
skúsim ti dat sem foto ale skor ako cez víkend to nebude.
corsa b 1.4 I Sport
Confidence
Příspěvky: 85 Registrován: 14 srp 2007, 10:09
Příspěvek
od Confidence » 28 srp 2007, 11:25
Cau. Nechaval jste si nekdo serizovat otacky motoru? Chci nechat seridit volnobeh, protoze kdyz ho necham bezet, tak otacky klesaji a auto chcipa. Nevite nekdo, kolik to tak zhruba bude stat a jak dlouho to tak trva? Diky.
Opel Corsa 1.0 12V, r.v. 1998
Berry
Corsa forever
Příspěvky: 2009 Registrován: 15 led 2007, 07:50
Příspěvek
od Berry » 28 srp 2007, 15:09
Nech vycisti skrtici klapku a uvidis a vymenit svicky
Je to sice dál, ale o to horší cesta
Confidence
Příspěvek
od Confidence » 28 srp 2007, 20:21
Tohle mi napsali ze servisu: vozidlo Opel Corsa má elektronický řídící systém motoru a seřízení volnoběhu není servisním úkonem - rozumite tomu?
Pívas
Příspěvky: 1260 Registrován: 08 srp 2007, 20:38
Příspěvek
od Pívas » 28 srp 2007, 20:33
Třeba v řídící jednotce je naprogramováno volnoběh 900-950 otáček.Snímač otáček pořád snímá otáčky a podle toho dávkuje vstřikování palivo.
Corsar
Příspěvky: 33 Registrován: 15 črc 2007, 21:39
Příspěvek
od Corsar » 28 srp 2007, 20:42
Confidence píše: Tohle mi napsali ze servisu: vozidlo Opel Corsa má elektronický řídící systém motoru a seřízení volnoběhu není servisním úkonem - rozumite tomu?
No není to Škoda 120. Řídící jednotka si sama hlídá volnoběžné otáčky.
Corsa B, X14XE (66 kW)
Confidence
Příspěvek
od Confidence » 28 srp 2007, 21:23
Takze to, ze mi klesaji otacky volnobehu se neda resit nejakym serizenim, jo? Problem bude spis jinde?
Corsar
Příspěvek
od Corsar » 28 srp 2007, 21:32
Confidence: Berry ti to psal, je dost možný, že to bude ta škrtící klapka. Oranžová kontrola s bleskem se ti nerozsvěcuje?
pepex
Příspěvky: 554 Registrován: 24 kvě 2007, 21:47
Příspěvek
od pepex » 28 srp 2007, 21:36
Mno,taky se zkus podívat na vzduchový filtr...Dělá to fakt moc moc rozdíl(vlastní zanedbaná zkušenost).Ted to zase lítá!
Confidence
Příspěvek
od Confidence » 28 srp 2007, 21:38
Ta kontrolka se zatim rozsvirila jen jednou. Takze nechat v servise zkontrolovat vzduchovy filtr a skrtici klapku
