Stránka 1 z 3
Autozapalovač >Připojení nabíječky, GPS atd.
Napsal: 11 úno 2008, 18:51
od william.wallace
Tož taková věc se mi stala: Poprvé za tu dobu co mám autíko, chci využít autozapalovač. No tož zkusil jsem jestli mi to žhaví, takže když jsem zmáčknul to žhavítko na cigára, tož nic, vůbec se to nenažhavilo. zkusil jsem to proto, že si budu kupovat GPSku, tož předpokládám, že se bude nabíjet přes autozapalovač. Je to doufám tak?! V tomhle jsem laik a nikdy jsem neměl zapojenou ňákou nabíječku na mobil, varnou konvici nebo tak v autě.
Tak se chci zeptat jestli když nežhaví, tak je autozapalovač pokazený, nebo jestli je možné, že odešlo žhavítko???? Moc mi nejde do hlavy, kdyby odešel autozapalovač nebo jaxe tomu říká, páč elektrika v autě je o.k. Kamarád mi přinese až pozítří autonabíječku, tak zkusím jestli to funguje. Tak se chci zeptat, nemáte s tím někdo zkušenosti? Díky
Napsal: 11 úno 2008, 18:59
od suby
Ano, navigaci můžeš nabíjet přes auto zapalovač a nebo doma na nabíječce. Jinak mě ten zapalovač taky žhaví podle nálady, občas jo a někdy ani prd...
Napsal: 11 úno 2008, 19:14
od william.wallace
jj, předpokládám, že GPS vydrží tak cca 4 hodiny, tož potřebuju mít funkční zapalovač v autě, páč když jsem out of home v divočině, tož nemám šanc to nikde jinde nabít, než v káře....taky chci přes autíko bublat varnou konvici....taxem se právě chtěl optat, jestli nemáte někdo zkušenosti s tím, že mu odešel autozapalovač, jestli je oprava složitá, jak je nákladná a tak
Napsal: 11 úno 2008, 21:19
od governor
Zkus jestli je ve zdířce napětí. Pro nabíjení GPS nepotřebuješ funkční zapalovač.
Napsal: 11 úno 2008, 21:50
od pepex
Jo,jde jenom o to,jestli ti jdou pod zapalovač proudy...Bez nich se ti GPS nerozjede...
Napsal: 12 úno 2008, 06:59
Ten zapalovač je v Corse divnej,musim ho držet aby se nažhavil. V jinej autech ho zamáčkneš a po nažhavení vyskočí,tady ne
Máte to taky tak
Napsal: 12 úno 2008, 07:12
od william.wallace
To jsem ještě nezkoušel, je nažhavit podržením. Ale vidím, že nejsem jediný, kdo má s corsazapikem problemy. Zachvíli seběhnu z kanclu a zkusím podržet a uvidim, jináč zítra tam teda zkusím připojit ňákou tu nabíječku a jsem zvědav....a jestli se nic nebude dít, tak budu zlej
od toxik-q
nene me funguje normos, zamacknu on se nazhavi a po nazhaveni sam vyskoci
ale treba ho uz mas ochozenej neni to mozny? pani majitelka predemnou nebyla kuracka
Napsal: 12 úno 2008, 07:18
od william.wallace
Taky jsem už zvažoval možnost, že předchozí majitelka hulila jak fabrika, ale pak jsem si vzpomněl, že je to auto po nekuřákovi¨....i když jsem za sedadly pár starých vajglů našel, tak nevim no
a jestli to nebude ready, tak to budu muset ňák zprovoznit, páč GPS docela nutně potřebuju, páč když jedu dál a naviguje moje mladá, tak je vždycky docela možný, že místo v Brně skončíme ve Vídni....teda nic proti ženským, ale zatím jsem se nesetkal s žádnou, která by viděla v mapách něco jinýho než "abstraktní umělecké čárečkové dílo"
Napsal: 12 úno 2008, 08:34
od suby
Havli>>>JJ, taky ho musím držet než se nažhaví, tak je asi nějaká špatná pojistka, protože ve Vectře mi držel zamáčklej sám...
Napsal: 12 úno 2008, 11:32
od Pívas
Mě funguje bez problému, ale to je asi tím, že teprve před půl rokem přišel o panictví
Napsal: 12 úno 2008, 13:57
Suby> Už to máme asi starý a ojetý a vytahaný
Závidim Pívasovi že ho má jak novej
autozapalovač
Napsal: 25 úno 2008, 21:05
od Brychta Stanislav
tento problém jsem řešil před 1/2 rokem taky.Sice mě GPS jede na zásuvku,ale na každém větším hrbolu mě vypadne-tedy ta zástrčka. Chce to asi vyměnit zásuvku.Odmontovat popelník není problém,jsou tam 4 šroubky lehce přístupné.Odpojit kabel azkontrolovat jestli tam jde proud (jen při zapnutém zapalování).Chci to vyřešit tak,že tam někde namontuji novou zásuvku-cca 50 kč-ale zapojím to tak,abych tam měl napětí stále. Co vy na to? Stenly.
Napsal: 25 úno 2008, 21:23
Věecko jde Stenly,jen bych tam hodil pojistku jako je u rádia, tý navigace by bylo škoda,kdyby se něco zkratlo
Táta měl u Formana taky ještě jednu zásuvku,v kufru, na lednici
Napsal: 01 bře 2008, 21:02
od dodci
No ja som to poriešil roztrojkou viz. obrazok. v jednej komore mam zapalovač v druhej GPS a v tretej vyhrievaci potah na sedadlo vodiča
