Stránka 1 z 2
Corsa C>>sundání bubnu u 1.0 2002
Napsal: 01 črc 2008, 11:31
od krny83
jak na to
Napsal: 01 črc 2008, 11:34
V knížce Jak na to to je ,,nemusí to bejt přímo na 1.0 ale mělo by to bejt stejný na všechny typy. :wink: Mrkni na to a zkus to sundat
Napsal: 01 črc 2008, 11:36
od krny83
no tak nemám manuál řekneš mi to prosím tě..
Napsal: 01 črc 2008, 11:38
od krny83
máš tam na tom bubnu šroubek nebo ho tam nemáš a pokud ho tam máš tak ho sklepneš nebo ho musíš ztahnout ztahovákem?děkuju
Napsal: 01 črc 2008, 11:50
od Velbloud
bubny jsem nesundava... ;o( jen jsem je dotahoval... vprostřed, když sundáš tu krytku je středová matka... ale nevím jak dál ;o(
Napsal: 01 črc 2008, 13:28
od krny83
tak to bych nevěděl...já jen jestli je to u opelu jištěný n ěčím nebo ne ..automechanik nejsem a myslel jsem že mi tu někdo poradí když už se ptám...
Napsal: 01 črc 2008, 13:43
od Velbloud
u tý středový matice je závlačka.... - mě se trochu povolilo ložisko tak jsem ho utahoval
Napsal: 01 črc 2008, 16:23
od krny83
no tak u c-ový neni....ale já spíš potřebuju vědít zdali je buben nalisován na ložisku nebo ne...a zda li ho stačí jen sklepnout a zdali mi to drží pakny protože v báubnu je asi vydřená rýha od paken.?????
Napsal: 01 črc 2008, 16:53
od Mr Mart
Jó, chlape, na tohle už sem taky narazil, když sem brousil a stříkal bubny, fakt tam žádnej šroubek neni a bál sem se to nějak páčit nebo tak něco, nakonec sem to nechal bejt a zbrousil namontovaný, takže ti bohužel neporadim. :(
Napsal: 01 črc 2008, 16:55
od krny83
prosím někdo to musí vědít jak ho sundat..podle mě to drží na těch paknách ve vnitř protože bude vydřebej buben...jak ty pakny co nejvíc povolit ..dírkou od šroubu na kolo??neprošel jsem technickou k vůli tomu...
Napsal: 01 črc 2008, 19:33
od Mr Mart
Jestli se nikdo neozve, tak buď sen místních Céčkařů :) - knížka Jak na to? Corsa C/ Meriva.
Vydavatel zde http://www.kopp.cz/www/index.php?product=442&aln=cz
a nebo pak servis - můžeš se zkusit jen zeptat (bohužel v dnešní době se i za know-how platí).
Napsal: 01 črc 2008, 20:44
od krny83
tak se ptám jak je to u jiných tipů ...páč je to určo stejný co se corsiky týče
Napsal: 01 črc 2008, 21:02
od M@n!k
vetsinou ti to drzi stredova matka ktera je zajistena zavlackou zavlacku odstranis,povolis stredovej sroub a mel bys tam mit loziska a pak mas buben uvolnenej bud ho strhnes dolu nebo ho sklepnes
jinak to muze drzet na paknach ale to by snad melo jit mejak povytahnout a zmacknout je k sobe...nebo povolit ten ventilek na odvzdusneni brzd melo by se to stahnout
Napsal: 01 črc 2008, 21:32
od krny83
je no tak aspon to ..mno zítra na to juknu..taky bych řek že to drží pakny..zkusim to skrz tu díru po šroubu stahnout šroubovákem k sobě a pak se uvidí...musim to nejdřív sundat abych věděl zdali je potřeba objednat to či ono k vůli tý technický...díky moc za pomoc ..nerad bych jí to dokurvíkoval co se ložiska týče...
Napsal: 01 črc 2008, 21:43
od krny83
a teda jeden mini dotaz pro každého brzdová kapalina kdyby náhodou byla potřeba se do corsiky používá s označením DOT 3???bych řek
