Stránka 1 z 2
Čištění klimatizace
Napsal: 20 črc 2008, 21:22
od Letavižu
Jak to děláty vy? Pokud servis tak za kolik a pokud sami sprejem tak jakým a jak to děláte?
Díky za radu Jak na to.
Re: Čištění klimatizace
Napsal: 20 črc 2008, 21:27
od mirastr
Levitažu:Ahoj, zrovna jsem si to nechal dělat minulý týden na své Corse:-) Stálo mě to 1300,-. Vypuštění a naplnění klimatizace, kompletní dezinfekce, pylový filtr.
smazana citace by toxik-q
Napsal: 20 črc 2008, 21:40
od Letavižu
No pylovy filtr mi vymenil kolega. Doplnit nepotřebuje potrebuju jen tu dezinfekci a nevim kam to stříknout.
V návodech ke sprejum pisou ze se to ma striknout do vývodu na kondenzovanou vodu a na výparník.
Ted kde ten vyvod najdu na corse C.
Babo raď
Napsal: 20 črc 2008, 21:42
od mirastr
Levitažu:U mě otevřel kapotu a stříkal to někam vlevo, ale kam přesně, to nevim. Pak to stříkal ještě do vývodu na přední okno.
Napsal: 20 črc 2008, 21:45
od Letavižu
Škoda příště koukat technikovi pod ruce a ukrást mu jeho know-how :D
Napsal: 20 črc 2008, 21:46
od mirastr
Levitažu:Je to takovej zvláštní vývod, trochu jsem tam viděl, ale vůbec nevim, jestli bych ti to řekl správně, třeba to dával uplně jinam :-Dsmazana citace by toxik-q
Napsal: 21 črc 2008, 18:39
od Jano
Ja som pocul ze sa to strieka do tych vetrakov co z nich vzduch fuka vnutri v aute. Ale pravdepodobne to nieje velmi dokladne vydezinfikovanie.
klima
Napsal: 22 črc 2008, 18:15
od opel1.0
ked kupis sprej airosol tak sa to strika do pel filtra a do fukarov a ked kupis penu ra sa strekne pod autom skoro za stredom u spolujazca je zamazgnuta hadicka asi ako pales to je na odvod kondenzu tak tam sa vystrika pena a kontrola klimy nie je potrebna ak ide vzduch pod 12 st a ked ide teplejsi treba doplnit a treba si dat aj uv kvapalinu na zistenie uniku media a este treba doplnit olej do kompresora to je asi 0.2dc lebo pri uniku toto mnozstvo sa asi odpari z mediom ja toto vsetko robim asi za 800 sk bez filtra to je asi vsetko z mojej strany
Re: klima
Napsal: 02 srp 2008, 11:13
od Jano
Vedel by si presnejsie popisat kde sa ta hadicka nachadza? Alebo kebysi to mohol odfotit to by bolo najlepsie :wink: .
A tu penu a aerosol. Dostanem to aj v Tescu? :) Ako sa to vola?
opel1.0 píše:ked kupis sprej airosol tak sa to strika do pel filtra a do fukarov a ked kupis penu ra sa strekne pod autom skoro za stredom u spolujazca je zamazgnuta hadicka asi ako pales to je na odvod kondenzu tak tam sa vystrika pena a kontrola klimy nie je potrebna ak ide vzduch pod 12 st a ked ide teplejsi treba doplnit a treba si dat aj uv kvapalinu na zistenie uniku media a este treba doplnit olej do kompresora to je asi 0.2dc lebo pri uniku toto mnozstvo sa asi odpari z mediom ja toto vsetko robim asi za 800 sk bez filtra to je asi vsetko z mojej strany
Napsal: 02 srp 2008, 21:43
od conpet
Je to hadice mezi motorem a kabinou, a vede na zem :D Pokud ji nenajdeš, tak na místě zapni klimu, nech chvili běžet a pak vypni. Něco málo by mělo zkondenzovat a odkape na zem , tak se koukni od kud to kape :wink:
Napsal: 02 srp 2008, 22:21
od Jano
OK. Skusim to. Dik :wink:
Napsal: 18 lis 2008, 18:27
od Jano
Vedelby mi niekto poradit ohladne klimatizacie?
Budem menit jedno tesnenie na motori(medzi Telesom olejoveho filtra a motorom). Mam obavy z toho ze ked sa k tomu budem chciet klucami dostat, tak mi bude zavadzat jedna rurka, ktora je dost blizko toho. V klime sa nevyznam, ale ta rura ma urcite nieco spolocne s klimou.
Mozem ju jednoducho odmontovat? Alebo si treba na nieco davat pozor. Udajne ked sa robi nieco s klimou, tak si treba chranit pokozku. Ale neviem ci aj ta rura je nebezpecna? A bude to fungovat ked to potom obycajne namontujem naspat?
Dakujem
Napsal: 18 lis 2008, 20:35
od standa PE
odmontovat ju mozes ale so svedomim ze budes musiet dat klimu naplnit.klimovy okruh nemozes rozpajat len vtedy ked sa tam nieco pokazy :(
Napsal: 18 lis 2008, 20:54
od mara A4
jakmile to rozpojíš celá nápln ti uteče a budes ji muset nechat doplnit takze te to vyjde minimalne + 1000,-,jinak driv se tam daval freon nevim jestli ted se pouziva neco jineho nicmene nedychat a nenechej zasahnout pokozku
Napsal: 18 lis 2008, 23:23
od Jano
Skusim ci sa k tomu nebude dat dostat bez odmontovanie tej rury.
Dakujem za rady chalani!
