Čištění klimatizace
- Letavižu
Čištění klimatizace
Jak to děláty vy? Pokud servis tak za kolik a pokud sami sprejem tak jakým a jak to děláte?
Díky za radu Jak na to.
OC 1.0 12V(AC) Z10XE ´02
- mirastr
Re: Čištění klimatizace
Levitažu:Ahoj, zrovna jsem si to nechal dělat minulý týden na své Corse:-) Stálo mě to 1300,-. Vypuštění a naplnění klimatizace, kompletní dezinfekce, pylový filtr.
smazana citace by toxik-q
Opel Corsa C 1.0 12V, r.v. 12/2004
Renault Trafic 2.0 dCi QuickShift, r.v.11/2008
- Letavižu
- mirastr
- mirastr
- opel1.0
klima
ked kupis sprej airosol tak sa to strika do pel filtra a do fukarov a ked kupis penu ra sa strekne pod autom skoro za stredom u spolujazca je zamazgnuta hadicka asi ako pales to je na odvod kondenzu tak tam sa vystrika pena a kontrola klimy nie je potrebna ak ide vzduch pod 12 st a ked ide teplejsi treba doplnit a treba si dat aj uv kvapalinu na zistenie uniku media a este treba doplnit olej do kompresora to je asi 0.2dc lebo pri uniku toto mnozstvo sa asi odpari z mediom ja toto vsetko robim asi za 800 sk bez filtra to je asi vsetko z mojej strany
- Jano
Re: klima
Vedel by si presnejsie popisat kde sa ta hadicka nachadza? Alebo kebysi to mohol odfotit to by bolo najlepsie
A tu penu a aerosol. Dostanem to aj v Tescu?
Ako sa to vola?
opel1.0 píše:ked kupis sprej airosol tak sa to strika do pel filtra a do fukarov a ked kupis penu ra sa strekne pod autom skoro za stredom u spolujazca je zamazgnuta hadicka asi ako pales to je na odvod kondenzu tak tam sa vystrika pena a kontrola klimy nie je potrebna ak ide vzduch pod 12 st a ked ide teplejsi treba doplnit a treba si dat aj uv kvapalinu na zistenie uniku media a este treba doplnit olej do kompresora to je asi 0.2dc lebo pri uniku toto mnozstvo sa asi odpari z mediom ja toto vsetko robim asi za 800 sk bez filtra to je asi vsetko z mojej strany
Opel Corsa B 1.0 12V '98
- Jano
Vedelby mi niekto poradit ohladne klimatizacie?
Budem menit jedno tesnenie na motori(medzi Telesom olejoveho filtra a motorom). Mam obavy z toho ze ked sa k tomu budem chciet klucami dostat, tak mi bude zavadzat jedna rurka, ktora je dost blizko toho. V klime sa nevyznam, ale ta rura ma urcite nieco spolocne s klimou.
Mozem ju jednoducho odmontovat? Alebo si treba na nieco davat pozor. Udajne ked sa robi nieco s klimou, tak si treba chranit pokozku. Ale neviem ci aj ta rura je nebezpecna? A bude to fungovat ked to potom obycajne namontujem naspat?
Dakujem
Dakujem
- standa PE
jakmile to rozpojíš celá nápln ti uteče a budes ji muset nechat doplnit takze te to vyjde minimalne + 1000,-,jinak driv se tam daval freon nevim jestli ted se pouziva neco jineho nicmene nedychat a nenechej zasahnout pokozku
Objednam vam autodoplnky na vašeho miláčka z DE,nově nakupuji i na e-bay,možnost nákupu i použitého zboží, kontaktujte pomoci s.z.
