Stránka 1 z 2
Corsa A ventily
Napsal: 01 lis 2008, 12:12
od Lupa89
Mam problem u moji corsy mam podezreni ze nefunguje hydraulicky zdvihatko na vymezeni vule pac motor klepe jak svina kdyz je studenej kdyz se ohreje je to lepsi nevite jak se to da opravit a jestli musim sundat celou palici dolu nebo to de nak z ventilovyho vika udelat
motor C12NZ
Napsal: 01 lis 2008, 13:34
od lukas
radši kup nový!! musíš vyndat vačku..jináč to asi nepujde.ale radši to udělej co nejdřív mě se soustružila vačka byly vní rejhy a celá pomlácená´=špatný úhly a špatný otvírání ventilů při nejhorším..a pak to nejede..
Napsal: 01 lis 2008, 18:27
od Lupa89
nejakej podrobnejsi postup by nebyl ja na to teda jeste nekoukal neni cas ale to pude do hajzlu i rozvod a budu muset hejbat s pumpou vodni coz me sere doufam ze tam ten rozvodak naperu bez hejbani s pumpou
Napsal: 01 lis 2008, 19:58
od lukas
já nejsem odborník ale musíš::sundat ventilový víko,rozvody,vyndat vačku a pak zdvihátka..já to dělal jen jednou..a ted nevim jestli se nedělá něco i s rozdělovačem páč je napojenej na vačku..
Napsal: 01 lis 2008, 20:32
od pdk88
lupa>> mám kompletní c12nz tak ti ho můžu za symbolickou nechat
Napsal: 01 lis 2008, 22:52
od Lukkas
mam uplně stejnej problém..mam corsu 1.5D a klape mi to jak svině ale nevim čim to je...
ale jízdní vlastnosti jsou pořád stejné...
Napsal: 02 lis 2008, 10:56
od Lupa89
tak hned jak bude cas vrhnu se nato s tim motoremn za tu smybolickou si toi jeste rozmyslim
Napsal: 02 lis 2008, 14:00
od lukas
ono stim cvakáním jde jezdit ale já stim jezdil moc a moc sem tomu dával takže sem zku..vil vačku při ostřejší jízdě sem cejtil i spálenej olej..já měl corsu celou divnou..
Napsal: 02 lis 2008, 17:07
od Lupa89
spalenej olej taky cejtim kdyz ji davam kour a ze ji kour davam pac kdyz nechci porusovat predpisi tak radim z dvojky rvnou petku........
PDK88 :kolik myslis tu symbolickou cenu za ten motor??
Napsal: 02 lis 2008, 17:55
od lukas
ten spálenej olej muže bejt podle mě ztoho že se neplní zdvihátko a nedostává se mezi vačku a zdvihátko dostatek oleje proto sem zničil vačku..
Napsal: 02 lis 2008, 22:32
od pdk88
taky cvakám, ale jen za studena
lupa89>> mno třebas litr? a přidám ti k tomu i aj 4q převodofku
Napsal: 03 lis 2008, 14:40
od Lupa89
pdk88 a co s tim motorem je? je to funkcni motor nebo jen na ND?
Napsal: 03 lis 2008, 18:41
od pdk88
mno chybí vstřikovací ventil- jinak by měl fachčit
Napsal: 03 lis 2008, 18:44
od Lupa89
no takhle spis me de o to aby byla vacka v pohode a ty zdvihatka jestli je ok az to rozeberu tak podle toho jak to bude vypadat dam vedet jestli to beru
Napsal: 03 lis 2008, 22:22
od pdk88
co sem koukal na vačici přes víko tak je ok
