Corsa A ventily
Lupa89
Corsa A ventily
Mam problem u moji corsy mam podezreni ze nefunguje hydraulicky zdvihatko na vymezeni vule pac motor klepe jak svina kdyz je studenej kdyz se ohreje je to lepsi nevite jak se to da opravit a jestli musim sundat celou palici dolu nebo to de nak z ventilovyho vika udelat
motor C12NZ
motor C12NZ
- lukas
radši kup nový!! musíš vyndat vačku..jináč to asi nepujde.ale radši to udělej co nejdřív mě se soustružila vačka byly vní rejhy a celá pomlácená´=špatný úhly a špatný otvírání ventilů při nejhorším..a pak to nejede..
Opel ASTRA F combi C18NZ 66Kw RAT style-minulost
vw vento vr6-minulost
golf II GTi-minulost
Opel Corsa A C13NZ moje první a jediná..ted golf III GTi do práce
- lukas
já nejsem odborník ale musíš::sundat ventilový víko,rozvody,vyndat vačku a pak zdvihátka..já to dělal jen jednou..a ted nevim jestli se nedělá něco i s rozdělovačem páč je napojenej na vačku..
- Lukkas
mam uplně stejnej problém..mam corsu 1.5D a klape mi to jak svině ale nevim čim to je...
ale jízdní vlastnosti jsou pořád stejné...
Black Opel Corsa A 1.5D
>Moje Corsa<
>Moje Corsa<
- lukas
ono stim cvakáním jde jezdit ale já stim jezdil moc a moc sem tomu dával takže sem zku..vil vačku při ostřejší jízdě sem cejtil i spálenej olej..já měl corsu celou divnou..
- lukas
ten spálenej olej muže bejt podle mě ztoho že se neplní zdvihátko a nedostává se mezi vačku a zdvihátko dostatek oleje proto sem zničil vačku..
