Stránka 1 z 3
Přípravky na čištění palivové soustavy
Napsal: 25 kvě 2007, 20:42
od KAWAS
Ahojte,mam skromný dotaz.Moje Corsa 1.2i 16V ECOTEC někdy při rozjezdu se jakoby zadusí a při povolení plynu se ustálí.. nebo vyšlápnout spojku,přidat plyn a už se chytne...dělá to jak při teplým tak i při studeným motoru.. co to muže dělat..? děkuju za rady
Napsal: 05 čer 2007, 23:51
od Vašátor
Naše Corsa 1.0 12V dělá to samé ... občas se zadusí a pak vystřelí jako raketa ... čím by to mohlo býti?
Napsal: 06 čer 2007, 00:30
od jezisekx
cus panove taky mi to delalo tak mi doporucily v UK pridat do benzinu redex na plnou nadr ctvrt lahvinky nevim jestli se to prodava u vas ale ne to pomohlo uz to nedela
Napsal: 06 čer 2007, 15:15
od Vašátor
JJ, také jsem si říkal, že zkusím nějaký podobný přípravek. Ovšem jak přijít na to, co je pro naše motory dobré a co je jen reklamní kec.
Díkec za typ :D
Napsal: 10 čer 2007, 20:16
od KAWAS
jezisekx píše:cus panove taky mi to delalo tak mi doporucily v UK pridat do benzinu redex na plnou nadr ctvrt lahvinky nevim jestli se to prodava u vas ale ne to pomohlo uz to nedela
Co to má být,nevíš..?
Napsal: 11 čer 2007, 07:59
od jezisekx
presne nevim ale pisou tam ze to cisti vstriky redukuje vyfukove emise obnovuje rychlost coz bude asi blbost a navysuje benzin ekonomicky to posledni nevim je to presnej preklad tak si to musite prebrat na cestinu. A muze to pouzivat jakykoliv benzin motor a existuje to aj pro diesel
Napsal: 11 čer 2007, 08:31
od Berry
Ted kdyz to ctu tak toje skoro to same jako kdyz bys tam dal 100oktanovy benzin, ted byl v autotipu velky clanek i test techto paliv od ruznych cerpacich stanic ale tak tohle asi bude i neco special 8)
Napsal: 11 čer 2007, 11:14
od Vašátor
Já jsem koupil přípravek firmy STP - čistič palivového systému a vstřiků. Tak jsem zvědav, jestli to pomůže
http://www.vitocom.cz/adpalivo.htm :roll:
Napsal: 11 čer 2007, 11:20
od Berry
Tak pak dej vedet, jaky ucinek to melo 8)
Napsal: 11 čer 2007, 11:42
od Vašátor
Berry píše:Tak pak dej vedet, jaky ucinek to melo 8)
Jasný, dám :wink: ... jen to asi nebude moc rychle, Corsou jezdím celkem málo, tudíž než vyjedu nádrž, bude to chvilku trvat. Navíc bych se po státnicích chtěl ještě povrtat v AGR ventilu (jestli nezůstává viset).
Napsal: 11 čer 2007, 13:11
od Berry
A jak se to pozna a kde se nachazi :?:
Napsal: 11 čer 2007, 19:22
od KAWAS
Jasně,že je to čistič palivového systému a vstřiků jsem si přeložil,ale jestli to bude mít nějaký účinek nevím.. nějak těmhle doplňkům nevěřím... Ale jak píše Berry,začal jsem brát benzin u pořádnejch benzinek,tak uvidím co to udělá..A jak píše vašátor,ARG ventil taky musím zaslepit,jen scháním někoho,kdo by mi pujčil staré těsnění co tam je nebo šablonu,abych si tu záslepku udělal,než to začnu rozebírat..
Napsal: 11 čer 2007, 21:37
od Vašátor
Paluš mi poradil zkusit nějaký čistič palivové soustavy, že mu to zachránilo vstřiky na jeho BMW. Rovněž kamarád automechanik mi to doporučoval. A asi před třema rokama jsme to s kamarádem lili do jeho Fava (stříkačka) a kupodivu to pomohlo. Sám se k podobným přípravkům stavím trošku skepticky, ale tak zase ... jedná se o přípravek na pročištění, tak by to fungovat mohlo :-)
Mno a AGR ventil ... na diskuzi okolo tohoto ventilu jsem narazil na tomto foru. Na volnoběh a zvýšené otáčky motoru přivádí až 50% ? výfukových splodin zpět do sání. Tudíž mě tak napadlo, kdyby zůstával viset, motor by se zahltil výfukovými splodinami a dusil se ... ale to je jen moje skromná teorie.
Napsal: 11 čer 2007, 22:52
od KAWAS
Jasnačka,právě proto řeším tu záslepku,to je další krok k tomu, nějak to cukání odstranit... A moje nedůvěra k podobným přípravkům je z toho,že sem řešil i ucpanej ,,hydroštok,,a lil jsem do motoru podobný tekutiny a nic,stejně musel ven a kupoval jsem novej...Ale jak jsem psal,už beru jen lepší benzín,tak uvidíme...
Napsal: 12 čer 2007, 10:32
od Vašátor
Kamarád co má taky Corsu 1.0 12V, měl taktéž podobný problém jako my, provedl dekarbonizaci motoru (nějakým přípravkem nalitým do oleje před výměnou), vyměnil svíčky, filtry, oleje .... a najednou bylo po problémech. Asi záleží i na tom, kolik usazenin už tam je ... každopádně jsem zvědav čím to bude u mě.
Pak dej vědět co pomohlo k odstranění problému u tebe.
