Informace k fotkám (velikost a přidávání)
Napsal: 03 čer 2007, 19:54
od MiniMike
Přidání fotek:
Při psaní/odpovídání do fóra, dole se nachází položka
Soubor - kliknete na
Procházet a vyberete si v počítači fotku, kterou chcete přidat.
Potom se přidá (ale nemusí) nějaký
Komentář a kliknete na
Přidat soubor a potom se dá přidat další příloha stejným postupem nebo se zmáčkne
Odeslat.
a velikost a rozlišení fotek je
800x600 (nebo nižší) a max. velikost
200kB
Do jednoho příspěvku se vejde 10 fotek
Re: Informace k fotkám (velikost a přidávání)
Napsal: 26 kvě 2011, 21:07
od Co-RS-ák
chtělo by to výrazně zvednout velikost fotek...alespoň na 512kb... tohle je strašně málo..jednu už změnšuju potřetí apořád je kb velká ale vidět už z ní neni skoro nic...
prosím
Napsal: 27 kvě 2011, 07:26
od MiniMike
Velikost se zvedat nebude, uz takhle tu maji fotky pres 1GB ... takze se nauc zmensovat fotky
nevidim v tom zadny problem, staci ubrat kvalitu JPGu....
Jinak si uprav podpis podle pravidel, jinak ti ho smazu komplet...
viz
viewtopic.php?f=10&t=960
Napsal: 27 kvě 2011, 10:04
od Co-RS-ák
Vcera jsem jednu fotku zmensoval 6x abych ji mohl nahrat, vysledkem je neco z ceho neni skoro nic poznat, takze proto se ptam...a fotky tedy zmensovat umim:D
S podpisem tedy neco udelam,ale nepotesil jsi me
Napsal: 27 kvě 2011, 10:40
od MiniMike
Myslim si, ze 200kB je az az velikost, vetsina lidi s tim problemy nema a myslim si, ze proste neni problem se v rozliseni 800x600 vejit do 200kB
A udelej, jinak ti to opravdu smazu, protoze limit je 2 radky textu, ty mas text a jeste mega obrazek. Temata, kde prispivas se to neda skoro cist....
Napsal: 27 kvě 2011, 11:02
od Smithy
nauc se ty fotky ukladat jinam a sem hazet linky a ten obrazek v podpisu me s*** taky
Napsal: 27 kvě 2011, 11:06
od Co-RS-ák
já právě musel jít na nějakých 500x326 nebo tak nějak aby to bylo pod 200.... asi se vrátím k tomu že obrázek nahraju na imageshack a dám sem odkaz jako dřív...
sry no, mě se to líbilo
edit: už jsem na pc, jdu s tím něco udělat
edit2: takhle můžu, když budu hodnej? Nyní jsou tu i větší, než mam já
Napsal: 27 kvě 2011, 11:43
od Wicked
Jak rekl MiniMike
Zvedat se nic nebude, uz tahle toho je proste az dost
Problem neni si fotku upravit
Napsal: 27 kvě 2011, 14:16
od Kevin
corsák - já všechno fotim Canonem 1000D a stáhnu obrázek na nějakej 600x400 a pokaždý se vejdu. Takže si myslim že s tim svím foťákem to dakážeš bez problému taky
Napsal: 27 kvě 2011, 14:24
od souky222
Co-RS-ák: musíš dát větší jpeg kompresi
Napsal: 28 kvě 2011, 00:37
od Co-RS-ák
keve: tohle fotím N8 nokií na 12mpx a kdybych to fotil D90 tak ta fotka bude ještě vetší...takže mi to dělá celkem problém...záleží na různosti fotky...
souky: nějak to pořeším, nejspíš budu dávat fotky na jinej server a sem odkaz...
ale dík všem
Napsal: 28 kvě 2011, 12:02
od Kevin
Pochybuju že telefon má tak dobrou optiku jak zrcadlovka na pixelech až tak nezáleží kolik má... Nevim máš to asi nějaký rozbitý
Napsal: 28 kvě 2011, 13:31
od Co-RS-ák
no, čoveče tenhle telefon fotí fakt dobře, má optiku zeiss, takže stejná jako se dává do kompaktů
