Informace k fotkám (velikost a přidávání)
Co změnit, co přidat??? Fórum o fóru a stránkách a věcech kolem klubu spojené.
MiniMike
Příspěvek od MiniMike »
Přidání fotek:
Při psaní/odpovídání do fóra, dole se nachází položka Soubor - kliknete na Procházet a vyberete si v počítači fotku, kterou chcete přidat.
Potom se přidá (ale nemusí) nějaký Komentář a kliknete na Přidat soubor a potom se dá přidat další příloha stejným postupem nebo se zmáčkne Odeslat.
a velikost a rozlišení fotek je 800x600 (nebo nižší) a max. velikost 200kB ;-)
Do jednoho příspěvku se vejde 10 fotek
Re: Informace k fotkám (velikost a přidávání)
chtělo by to výrazně zvednout velikost fotek...alespoň na 512kb... tohle je strašně málo..jednu už změnšuju potřetí apořád je kb velká ale vidět už z ní neni skoro nic... :hadatse:
prosím :D
MiniMike
Velikost se zvedat nebude, uz takhle tu maji fotky pres 1GB ... takze se nauc zmensovat fotky :-) nevidim v tom zadny problem, staci ubrat kvalitu JPGu....
Jinak si uprav podpis podle pravidel, jinak ti ho smazu komplet...
viz viewtopic.php?f=10&t=960
Vcera jsem jednu fotku zmensoval 6x abych ji mohl nahrat, vysledkem je neco z ceho neni skoro nic poznat, takze proto se ptam...a fotky tedy zmensovat umim:D
S podpisem tedy neco udelam,ale nepotesil jsi me :)
MiniMike
Myslim si, ze 200kB je az az velikost, vetsina lidi s tim problemy nema a myslim si, ze proste neni problem se v rozliseni 800x600 vejit do 200kB
A udelej, jinak ti to opravdu smazu, protoze limit je 2 radky textu, ty mas text a jeste mega obrazek. Temata, kde prispivas se to neda skoro cist.... :-)
Smithy
Příspěvek od Smithy »
nauc se ty fotky ukladat jinam a sem hazet linky a ten obrazek v podpisu me s*** taky
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
já právě musel jít na nějakých 500x326 nebo tak nějak aby to bylo pod 200.... asi se vrátím k tomu že obrázek nahraju na imageshack a dám sem odkaz jako dřív...
sry no, mě se to líbilo :)
edit: už jsem na pc, jdu s tím něco udělat ;)
edit2: takhle můžu, když budu hodnej? Nyní jsou tu i větší, než mam já :)
Wicked
Příspěvek od Wicked »
Jak rekl MiniMike :-)
Zvedat se nic nebude, uz tahle toho je proste az dost ;-)
Problem neni si fotku upravit ;-)
Pro majitelé vozu Opel Corsa slevy :-)
Kevin
Příspěvek od Kevin »
corsák - já všechno fotim Canonem 1000D a stáhnu obrázek na nějakej 600x400 a pokaždý se vejdu. Takže si myslim že s tim svím foťákem to dakážeš bez problému taky :wink:
Moje Esmeralda neni slepá...
souky222
Příspěvek od souky222 »
Co-RS-ák: musíš dát větší jpeg kompresi
This is madness.
Madness?
No, this is Corsaaaaaa
keve: tohle fotím N8 nokií na 12mpx a kdybych to fotil D90 tak ta fotka bude ještě vetší...takže mi to dělá celkem problém...záleží na různosti fotky...
souky: nějak to pořeším, nejspíš budu dávat fotky na jinej server a sem odkaz...
ale dík všem :wink:
Kevin
Pochybuju že telefon má tak dobrou optiku jak zrcadlovka na pixelech až tak nezáleží kolik má... Nevim máš to asi nějaký rozbitý :lol:
no, čoveče tenhle telefon fotí fakt dobře, má optiku zeiss, takže stejná jako se dává do kompaktů ;)
