Voda v oleji, co s tím?
Napsal: 04 srp 2009, 09:27
od fosfat82
co stym ked mam emulziu???? voda v oleji,ale na 100% to neviem
co stym, terba pretesnit, a co by to asi stalo???
.. upraven název pro lepší vyhledání... Bloud
Napsal: 04 srp 2009, 09:37
od mara A4
že se na víčku po x tisících oběví něco bílého nemusí hned znamenat vodu v oleji (ztrácí se ti voda z expancky?
Napsal: 04 srp 2009, 09:38
od nezdvorak
buď odfouklý těsnění pod hlavou nebo prdlá hlava..... minimálně 200 eur
Napsal: 04 srp 2009, 10:22
od fosfat82
nemam pod vieckom nic bieleho, ani sa mi nestraca voda, vodu som nedolieval vysse roka, ale sami zda ze v chladici mam kus oleja
Napsal: 04 srp 2009, 11:15
od pdk88
a přibejvá ti olej?
a přibejvá ti olej? Very Happy
Napsal: 04 srp 2009, 11:17
od fosfat82
ani to nie
a přibejvá ti olej?
Napsal: 04 srp 2009, 11:20
od fosfat82
ale v nadrzke od chladica vidim maly povka oleja, jeden kamos mi vravel ci to nieje zajebana nadrzka, alebo ci predomnov tak niekto nieco nevymienal,
Napsal: 04 srp 2009, 13:03
od mara A4
takže hledáš problém kde není
Napsal: 04 srp 2009, 13:10
od fosfat82
Napsal: 24 srp 2009, 10:32
od port777
toto som riesil vymeniu tesnenia.. nova pumpa a je to..
Napsal: 28 říj 2009, 17:04
od opel1.0
mas prasknuty vymenik oleja predhrev bezne na 1.7
problem
Napsal: 28 říj 2009, 18:04
od Vasin
Ja jsem mel taky takovej problem ze se mi pod vičkem oleje objevila emulse a to se mi voda nestracela a udelal jsem vsechno co slo vymenit vsechny tesneni olej + voda v chladici a prestalo to delat az tedka v zime se to objevilo znovu tak nevim cim to muze byt ale moc daleko nejezdim jen po meste a nez se motor zahreje tak zase schladne a jestli se tam vytvori nejaka para nebo co a pak se to u toho vicka projevi
(tak to otru hadrem pokazde co si spomenu a muzu cekat do jara)
Napsal: 28 říj 2009, 18:53
od Haniz
tak tak jak rika vasin to same jsem mel taky a ted to mam zas jak je uz chladno..je to tim ze se tam srazi voda a pak to dela tu emulzi pod vickem ale pres leto nic
