Voda v oleji, co s tím?
- fosfat82
co stym ked mam emulziu???? voda v oleji,ale na 100% to neviem
co stym, terba pretesnit, a co by to asi stalo???
.. upraven název pro lepší vyhledání... Bloud
Corsa c 1,7Di
- nezdvorak
- fosfat82
- fosfat82
a přibejvá ti olej?
ale v nadrzke od chladica vidim maly povka oleja, jeden kamos mi vravel ci to nieje zajebana nadrzka, alebo ci predomnov tak niekto nieco nevymienal,
Corsa c 1,7Di
- fosfat82
takže hledáš problém kde není
kamo ja sa v autach vobec , ale vobec nevyznam, ale radsej sa spytam ako sa mi ma daco pokazit
Corsa c 1,7Di
- opel1.0
- Vasin
problem
Ja jsem mel taky takovej problem ze se mi pod vičkem oleje objevila emulse a to se mi voda nestracela a udelal jsem vsechno co slo vymenit vsechny tesneni olej + voda v chladici a prestalo to delat az tedka v zime se to objevilo znovu tak nevim cim to muze byt ale moc daleko nejezdim jen po meste a nez se motor zahreje tak zase schladne a jestli se tam vytvori nejaka para nebo co a pak se to u toho vicka projevi
(tak to otru hadrem pokazde co si spomenu a muzu cekat do jara)
Opel Corsa B 1,2i 33kW
- Haniz
