Redukce konektorů autorádia?
Napsal: 17 úno 2011, 17:54
od discoBROUK
Ahojte, mám Corsu B (r.1999), ve které mám staré ISO konektory na autorádio. Je možné nějak připojit nové rádio s AUX konektory (alespoň myslím, že se tomu říká AUX :)) viz. foto:
Děkuji za každou radu (zkoušel jsem někde sehnat nějakou přechodku a moc jsem nepochodil). :(
Napsal: 17 úno 2011, 18:08
od discoBROUK
btw mám problém i s repráky. Hraje mi pouze přední pravý a zadní levý. Nevím proč ani jak je rozchodit všecky čtyři. :(
Napsal: 17 úno 2011, 18:23
od Majk
a to mas nový radio ..me se zda ze by tam měl bejt eště svazek zabelů
do krabicky a pak se to pripojuje normalne do samice ten svazek !! koukam ze ty tam nakz draty mas ustrihlý dole
Napsal: 17 úno 2011, 19:01
od discoBROUK
Dostal jsem ho, bylo rok používaný ve Škodě Octavii. Netušim jaký úpravy na těch kabelech byly dělaný, ani proč jsou ty kabely v tý čokoládě ustřihaný. Ale šlapat by to mělo, když to fachalo i jinde. Nebo ne? :-/
Napsal: 17 úno 2011, 19:12
od romoli
To vypada jako bys to mel ustrizene ty kabliky i s konektorem, co ho vyndat a soupnout tam ten z auta? (Jestli se pletu tak sry takhle to neni moc dobre videt na foto)
Napsal: 17 úno 2011, 19:23
od discoBROUK
Ta ořezaná čokoláda na fotce - takovýhle 2 mi vedou z palubky a jsou zapojený do origoš rádia co mám v autě teď.
Do tohodle rádia jde zapojit jen jedna a pak mi z tohodle novýho tak nějak vyčuhuje 7 barevných AUX kabelů :D. Auto mám měsíc a nikdy jsem se o tohle nezajímal. Nic mi to neříká takže vážně netušim co s tim. Jediné co mě napadá je, jestli neexistuje jakási přechodka z "čokolády" na aux.
Napsal: 17 úno 2011, 19:36
Právě že potřebuješ ten ISO konektor co máš s těma ucvakanejma kabelama :wink:
Víc je tady :arrow: viewtopic.php?t=247&postdays=0&postorder=asc&start=0
Napsal: 17 úno 2011, 19:49
od discoBROUK
Pročtu si to, díky moc. Budu se s tím muset trochu zkamarádit. Je to pro mně španělská vesnice.
Napsal: 17 úno 2011, 20:06
od discoBROUK
Napsal: 17 úno 2011, 21:09
od Tiger.s
Ano dá se to koupit snadv všude ale nejdřív musíš zjisti zapojení tý kostky v tom radiu ... může to bejt nalepený na něm ,.....
Napsal: 17 úno 2011, 21:21
od discoBROUK
Předpokládám, že to je ten plánek:
Jak z toho vyčtu, které konektory musím zakoupit? :roll:
