Stránka 1 z 8
Otáčky motoru-krokový motorek volnoběhu
Napsal: 27 bře 2007, 18:52
od Termik
Jaký má být volnoběh u motoru C14NZ ?? Při ohřívání mám 1500 ot./min a po ohřátí podle mě vysokých 1200ot./min :( ..
A rovnou se zeptám, nevíte, v čem by mohl být problém?
Napsal: 27 bře 2007, 18:58
od Velbloud
mno normál je tak 750 ot/min. a při sytiči si myslím že to je kolem litru.....
podle mě to bude nějaký čidlo... nebo to bude jen rozhsený....
Napsal: 27 bře 2007, 19:00
od Termik
Velbloud píše:mno normál je tak 750 ot/min. a při sytiči si myslím že to je kolem litru.....
mno tak to je dobrej rozdíl..... ale co s tim?? :( docela mě to mrzí :(
Napsal: 27 bře 2007, 21:24
od tomert23
to máš vela mne to za studena drží tak 1100 a normálne tak 800-900 .volnobeh na corse je docela záhada. Mne to raz blblo a pomohlo vyčistenie krokového motora volnobehu alebo ako sa to volá. Viem vela vecí ale tieto motory moc nepoznám.je to tá vec pred škrtiacov klapkov.
Napsal: 27 bře 2007, 22:31
od Termik
tomert23 píše:to máš vela mne to za studena drží tak 1100 a normálne tak 800-900 .volnobeh na corse je docela záhada. Mne to raz blblo a pomohlo vyčistenie krokového motora volnobehu alebo ako sa to volá. Viem vela vecí ale tieto motory moc nepoznám.je to tá vec pred škrtiacov klapkov.
nemáš prosímtě nějaký obrázek? Nebo malinkatej návod, nerad bych tam něco tó...
Napsal: 28 bře 2007, 19:47
od tomert23
skúsim ti dat sem foto ale skor ako cez víkend to nebude.
Otáčky motoru
Napsal: 28 srp 2007, 11:25
od Confidence
Cau. Nechaval jste si nekdo serizovat otacky motoru? Chci nechat seridit volnobeh, protoze kdyz ho necham bezet, tak otacky klesaji a auto chcipa. Nevite nekdo, kolik to tak zhruba bude stat a jak dlouho to tak trva? Diky.
Napsal: 28 srp 2007, 15:09
od Berry
Nech vycisti skrtici klapku a uvidis a vymenit svicky 8)
Napsal: 28 srp 2007, 20:21
od Confidence
Tohle mi napsali ze servisu: vozidlo Opel Corsa má elektronický řídící systém motoru a seřízení volnoběhu není servisním úkonem - rozumite tomu?
Napsal: 28 srp 2007, 20:33
od Pívas
Třeba v řídící jednotce je naprogramováno volnoběh 900-950 otáček.Snímač otáček pořád snímá otáčky a podle toho dávkuje vstřikování palivo. :lol:
Napsal: 28 srp 2007, 20:42
od Corsar
Confidence píše:Tohle mi napsali ze servisu: vozidlo Opel Corsa má elektronický řídící systém motoru a seřízení volnoběhu není servisním úkonem - rozumite tomu?
No není to Škoda 120. Řídící jednotka si sama hlídá volnoběžné otáčky.
Napsal: 28 srp 2007, 21:23
od Confidence
Takze to, ze mi klesaji otacky volnobehu se neda resit nejakym serizenim, jo? Problem bude spis jinde?
Napsal: 28 srp 2007, 21:32
od Corsar
Confidence: Berry ti to psal, je dost možný, že to bude ta škrtící klapka. Oranžová kontrola s bleskem se ti nerozsvěcuje?
Napsal: 28 srp 2007, 21:36
od pepex
Mno,taky se zkus podívat na vzduchový filtr...Dělá to fakt moc moc rozdíl(vlastní zanedbaná zkušenost).Ted to zase lítá!
Napsal: 28 srp 2007, 21:38
od Confidence
Ta kontrolka se zatim rozsvirila jen jednou. Takze nechat v servise zkontrolovat vzduchovy filtr a skrtici klapku :?:
