LED diody v blinkrech
Napsal: 08 bře 2011, 20:49
od jamal.jefries
Zdravim.Chtěl bych si dát LED diodový žárovky do blinkrů ale je problém.LED žárovky odebíraj mnohem míň než ty klasický žárovky a proto LED žárovka nesvítí vůbec a v zadnim světle blíká strašně rychle.Nemáte někdo ňákej nápad jak rozchodit ledkový žárovky v blinkrech? dík za odpovědi :-)
Re: LED diody v blinkrech
Napsal: 08 bře 2011, 21:12
od pdk88
musíš dát odpory o odpovídající wattáži
Napsal: 08 bře 2011, 21:18
od Maro
Dej tam odpor aspoň 680 Ohmu, 0,6W a bude to svítit. Pak není možné, aby to nefungovalo tak jak má.
Napsal: 08 bře 2011, 21:26
od jamal.jefries
nj jenže tim ještě snížim odběr tudíž to stejně nebude blikat nezbyde nic jinýho než tam nehcat žárovky....
Napsal: 08 bře 2011, 21:31
od Maro
Proč by to nemělo blikat? Dělají se led blinkry.. nemyslím si, že je tam něco spešl.. co určuje odběr. S tímto nesmyslem jsem se nikdy nesetkal. To je jako kdyby jsi vyměnil 60W žárovku do 230V za led žárovku 5W 230V a ona nesvítila.
Napsal: 08 bře 2011, 21:41
od jamal.jefries
njn jenže tady normální žárovky odebírá 3700 miliampér a ta led žárovka jenom 37 miliampér tim pádem se dostatečně nezahřeje ten bimetál v tom přerušovači a vzádu to bliká rychle a vepředu vůbec....
Napsal: 08 bře 2011, 21:57
od Paluš
jamal.jefries píše:Zdravim.Chtěl bych si dát LED diodový žárovky do blinkrů ale je problém.LED žárovky odebíraj mnohem míň než ty klasický žárovky a proto LED žárovka nesvítí vůbec a v zadnim světle blíká strašně rychle.Nemáte někdo ňákej nápad jak rozchodit ledkový žárovky v blinkrech? dík za odpovědi :-)
kup si motocyklový univerzální přerušovač s neměnnou blikací frekvenci pro různý odběr proudu a máš to 8)
Napsal: 08 bře 2011, 22:34
od jamal.jefries
takže myslíš že tenhle přerušovač by si stim dokázal poradit jo? :-) http://www.kmautodoplnky.cz/moto-doplnk ... inkrum.htm
Napsal: 08 bře 2011, 22:43
od Paluš
jamal.jefries :
může být :wink:
ale bacha na překročení odběru ... tomto případě max.2A !!!
Napsal: 08 bře 2011, 22:55
od jamal.jefries
já si myslim že když budou všechny žárovky v blinkrech ledkový a jedna žárovka bere 37 miliampér tak že to nepřekročim ;-) :-)
Napsal: 08 bře 2011, 22:57
od Paluš
jamal.jefries píše:já si myslim že když budou všechny žárovky v blinkrech ledkový a jedna žárovka bere 37 miliampér tak že to nepřekročim ;-) :-)
zapomínáš na palubku a varovky (4x) ... a máš-li ještě závěs ... :wink:
Napsal: 08 bře 2011, 23:06
od jamal.jefries
newim mno nechce se mi vyhazovat peníze zbytečně takže tam asi nechám obyč žárovky a do zbytku auta naházim LEDky......
Napsal: 08 bře 2011, 23:21
od jamal.jefries
tak sem se rozhodl po konzultaci s dědou elektrikářem sem se rozhodl jít do tohodle přerušovače http://www.aprias.cz/zbozi/17529/Prerus ... -evropske- tak sem zvědavej až pořešim tak dám vědět jak to dopadlo :-)
Napsal: 08 bře 2011, 23:40
od Paluš
... to je rozhodně vhodnější přerušovač ... to bude fungovat
Napsal: 09 bře 2011, 10:22
od jamal.jefries
jj snad jo tak pak dám vědět :-)
