LED diody v blinkrech
Zdravim.Chtěl bych si dát LED diodový žárovky do blinkrů ale je problém.LED žárovky odebíraj mnohem míň než ty klasický žárovky a proto LED žárovka nesvítí vůbec a v zadnim světle blíká strašně rychle.Nemáte někdo ňákej nápad jak rozchodit ledkový žárovky v blinkrech? dík za odpovědi
Re: LED diody v blinkrech
musíš dát odpory o odpovídající wattáži
- Maro
Dej tam odpor aspoň 680 Ohmu, 0,6W a bude to svítit. Pak není možné, aby to nefungovalo tak jak má.
nj jenže tim ještě snížim odběr tudíž to stejně nebude blikat nezbyde nic jinýho než tam nehcat žárovky....
- Maro
Proč by to nemělo blikat? Dělají se led blinkry.. nemyslím si, že je tam něco spešl.. co určuje odběr. S tímto nesmyslem jsem se nikdy nesetkal. To je jako kdyby jsi vyměnil 60W žárovku do 230V za led žárovku 5W 230V a ona nesvítila.
njn jenže tady normální žárovky odebírá 3700 miliampér a ta led žárovka jenom 37 miliampér tim pádem se dostatečně nezahřeje ten bimetál v tom přerušovači a vzádu to bliká rychle a vepředu vůbec....
Paluš
kup si motocyklový univerzální přerušovač s neměnnou blikací frekvenci pro různý odběr proudu a máš tojamal.jefries píše:Zdravim.Chtěl bych si dát LED diodový žárovky do blinkrů ale je problém.LED žárovky odebíraj mnohem míň než ty klasický žárovky a proto LED žárovka nesvítí vůbec a v zadnim světle blíká strašně rychle.Nemáte někdo ňákej nápad jak rozchodit ledkový žárovky v blinkrech? dík za odpovědi
takže myslíš že tenhle přerušovač by si stim dokázal poradit jo?
http://www.kmautodoplnky.cz/moto-doplnk ... inkrum.htm
Paluš
jamal.jefries :
může být
ale bacha na překročení odběru ... tomto případě max.2A !!!
může být
já si myslim že když budou všechny žárovky v blinkrech ledkový a jedna žárovka bere 37 miliampér tak že to nepřekročim
Paluš
zapomínáš na palubku a varovky (4x) ... a máš-li ještě závěs ...jamal.jefries píše:já si myslim že když budou všechny žárovky v blinkrech ledkový a jedna žárovka bere 37 miliampér tak že to nepřekročim![]()
newim mno nechce se mi vyhazovat peníze zbytečně takže tam asi nechám obyč žárovky a do zbytku auta naházim LEDky......
tak sem se rozhodl po konzultaci s dědou elektrikářem sem se rozhodl jít do tohodle přerušovače http://www.aprias.cz/zbozi/17529/Prerus ... -evropske- tak sem zvědavej až pořešim tak dám vědět jak to dopadlo
Paluš
... to je rozhodně vhodnější přerušovač ... to bude fungovat
jj snad jo tak pak dám vědět
