Stránka 1 z 2
spotřeba 9litru na 53km pomoc
Napsal: 21 dub 2011, 21:50
od Blahyč
zdravím rád bych se zeptal někoho proč mi žere opel corsa 1,4 16 ventil 9litrů na 53 km. Nevím si s tím rady prosím o pomoc
Re: spotřeba
Napsal: 21 dub 2011, 21:54
od Tiger.s
protože bude nejspíš něco špatně ... Svítí ti ecu ? Jde lambda? map senzor,čidlo teploty?
Re: spotřeba
Napsal: 21 dub 2011, 21:55
od Maro
Tipoval bych to na buchlé těsnění pod svodana.. nebo popraskané svody. S tím samým jsem se setkal u svého GSI.. a svody byly rozškubané. Mrkni na to a uvidíš.
Re: spotřeba 9litru na 53km pomoc
Napsal: 21 dub 2011, 21:56
od Maro
Samozřejmě pokud to co píše tigers je v pořádku.. tak pak se mrkni na to co píšu já.
Napsal: 21 dub 2011, 21:57
od Blahyč
na palubovce sviti jen oranžova kontrolka je ro takovy jakoby čerapadlo nebo neco
Napsal: 21 dub 2011, 21:59
od Tiger.s
Ta kontrola svítí protože je nejspíš něco v nepořádku .. Diagnostika ti poví co je to zač vyměnit a auto bude jezdit opět jak má
Napsal: 21 dub 2011, 22:01
od Maro
Je to blesk jako kdyby? Někde uprostřed? Jestli ano, je to diagnostika a něco se ti tam pohnojilo... vidím to tak s tímto na to.. že ti to bude hlásit na diagnostice lambdu a další věci. Silně si myslím, že to je bud to těsnění nebo ty svody popraskané.. protože jakmile budou.. tak lambda to bude vyhodnocovat jakože tam je moc kyslíku.. a bude to obohacovat až na svoji maximální uroveň.
Měl jsem ten problém ted nedávno na 1.6.. a nestačil jsem se potom divit.. všechno to bylo v pořádku co to vyjmenoval tigers.. akorat že to pořád tak žralo.
Jinak jak se ti změnili otáčky? určitě ti to nejde vytočit do omezovače vid? Má to takovej divnej zvuk atd?
Napsal: 21 dub 2011, 22:05
od Blahyč
jenže nevím co je to nebo jestli je to něco z toho nejjednodušší bude asi dojet na počítač
Napsal: 21 dub 2011, 22:09
od Blahyč
když to nechám chvilku nastartovaný tak to má zvuk jako traktor. A když tam chci dát zpátečku nebo jedničku tak to má tendenci chcípnout pak to začne střílet a pak se to rozjede a pak už je to dobrý
od Tiger.s
jo do sevisu na diagnostiku......Můžeš si takhle kllidně odpálit mootor
Napsal: 21 dub 2011, 22:12
od Maro
Sice mi to nestřílelo..ani to nedělalo takový bordel, ale jinej zvuk to mělo.. jinak s elektrikou si nedělal nic jo? z ničeho nic ti tohle udělalo? protože mě jo. Mrkni se na ty věci.. co jsem ti já a tigers řekl.
Když sundáš ten kryt nad svodama.. tam vše uvidíš.
Napsal: 21 dub 2011, 22:31
od Blahyč
ja ji koupil buchlou a dalato ote doby to dela zitra se nato kouknu zatim dekuji a zítra dam vědet
Napsal: 21 dub 2011, 22:36
od Blahyč
a jakej kryt a kde
Napsal: 21 dub 2011, 22:40
od Maro
Jak jsou svody.. je tam kryt. Tak ten dolu.. pokud ti to pujde.
Napsal: 21 dub 2011, 23:00
od styxxy
jestly to plyve do vyfuku tak treba spatny predstih to znamena asi cidlo na klice ci na vacce a nebo blbe dava benzin a to je v ECU mimo jine
