protože bude nejspíš něco špatně ... Svítí ti ecu ? Jde lambda? map senzor,čidlo teploty?
89´Corsa A Sport (motor nebudu psát )
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
Tipoval bych to na buchlé těsnění pod svodana.. nebo popraskané svody. S tím samým jsem se setkal u svého GSI.. a svody byly rozškubané. Mrkni na to a uvidíš.
Ta kontrola svítí protože je nejspíš něco v nepořádku .. Diagnostika ti poví co je to zač vyměnit a auto bude jezdit opět jak má
01´Movano Combi SU8
Je to blesk jako kdyby? Někde uprostřed? Jestli ano, je to diagnostika a něco se ti tam pohnojilo... vidím to tak s tímto na to.. že ti to bude hlásit na diagnostice lambdu a další věci. Silně si myslím, že to je bud to těsnění nebo ty svody popraskané.. protože jakmile budou.. tak lambda to bude vyhodnocovat jakože tam je moc kyslíku.. a bude to obohacovat až na svoji maximální uroveň.
Měl jsem ten problém ted nedávno na 1.6.. a nestačil jsem se potom divit.. všechno to bylo v pořádku co to vyjmenoval tigers.. akorat že to pořád tak žralo.
Jinak jak se ti změnili otáčky? určitě ti to nejde vytočit do omezovače vid? Má to takovej divnej zvuk atd?
když to nechám chvilku nastartovaný tak to má zvuk jako traktor. A když tam chci dát zpátečku nebo jedničku tak to má tendenci chcípnout pak to začne střílet a pak se to rozjede a pak už je to dobrý
jo do sevisu na diagnostiku......Můžeš si takhle kllidně odpálit mootor
01´Movano Combi SU8
Sice mi to nestřílelo..ani to nedělalo takový bordel, ale jinej zvuk to mělo.. jinak s elektrikou si nedělal nic jo? z ničeho nic ti tohle udělalo? protože mě jo. Mrkni se na ty věci.. co jsem ti já a tigers řekl.
Když sundáš ten kryt nad svodama.. tam vše uvidíš.
