Oranzova kontrolka
Napsal: 05 lis 2011, 14:29
od gery
Zdravim mam Opel Corsu 1,4i 44kw rv.1994 ....chcel by som sa opytat mal som problem s tym ze mi za jazdy len tak zasvietila oranzova kontrolka s bleskom a zacali mi klesat otacky ale to len tak asi 5 sekund no a teraz som siel a zasvietila oranzova kontrolka a zdochla..a potom som ju uz nemohol nastartovat a ako som to dalej skusal tak som rovno vybil baterku..tak by som vas poprosil o radu co to moze byt a co ta kontrolka vlastne znamena ...Dakujem
Re: Oranzova kontrolka
Napsal: 05 lis 2011, 15:43
od M@n!k
kontrolka poruchy motoru mas tam spatny nejaky čidlo...mozna cidlo polohy klikovy hridele nebo tak neco
Napsal: 05 lis 2011, 17:31
od Soni
Nejlepe udelat diagnostiku a potom uvidis co je spatneho.
Napsal: 05 lis 2011, 18:55
od jamal.jefries
nebo si vyblikat chyby a nemusíš na diagnostiku
Napsal: 08 lis 2011, 11:41
od gery
jamal.jefries píše:nebo si vyblikat chyby a nemusíš na diagnostiku
No ale tak to mi asi neopravi auto ci??? sak dalej mi to bude robit nie ???
Napsal: 08 lis 2011, 11:51
od gery
gery píše:Zdravim mam Opel Corsu 1,4i 44kw rv.1994 ....chcel by som sa opytat mal som problem s tym ze mi za jazdy len tak zasvietila oranzova kontrolka s bleskom a zacali mi klesat otacky ale to len tak asi 5 sekund no a teraz som siel a zasvietila oranzova kontrolka a zdochla..a potom som ju uz nemohol nastartovat a ako som to dalej skusal tak som rovno vybil baterku..tak by som vas poprosil o radu co to moze byt a co ta kontrolka vlastne znamena ...Dakujem
Takze pojdem na diagnostiku a uvidim co dalej ale tak vacsina mi povedala ze to bude asi lambda sonda a chcem sa opytat ze ci je to naozaj taka jednoducha vymena ako som cital...ze to iba vykrutim staru nakrutim novu a je to ...netreba tam nic viac ???...ak je to tak tak by som si to dokazal aj sam vymenit ci ???
....Dakujem
