Oranzova kontrolka
gery
Oranzova kontrolka
Zdravim mam Opel Corsu 1,4i 44kw rv.1994 ....chcel by som sa opytat mal som problem s tym ze mi za jazdy len tak zasvietila oranzova kontrolka s bleskom a zacali mi klesat otacky ale to len tak asi 5 sekund no a teraz som siel a zasvietila oranzova kontrolka a zdochla..a potom som ju uz nemohol nastartovat a ako som to dalej skusal tak som rovno vybil baterku..tak by som vas poprosil o radu co to moze byt a co ta kontrolka vlastne znamena ...Dakujem
- M@n!k
Re: Oranzova kontrolka
kontrolka poruchy motoru mas tam spatny nejaky čidlo...mozna cidlo polohy klikovy hridele nebo tak neco
Soni
Nejlepe udelat diagnostiku a potom uvidis co je spatneho.
nebo si vyblikat chyby a nemusíš na diagnostiku
gery
No ale tak to mi asi neopravi auto ci??? sak dalej mi to bude robit nie ???jamal.jefries píše:nebo si vyblikat chyby a nemusíš na diagnostiku
gery
Takze pojdem na diagnostiku a uvidim co dalej ale tak vacsina mi povedala ze to bude asi lambda sonda a chcem sa opytat ze ci je to naozaj taka jednoducha vymena ako som cital...ze to iba vykrutim staru nakrutim novu a je to ...netreba tam nic viac ???...ak je to tak tak by som si to dokazal aj sam vymenit ci ???gery píše:Zdravim mam Opel Corsu 1,4i 44kw rv.1994 ....chcel by som sa opytat mal som problem s tym ze mi za jazdy len tak zasvietila oranzova kontrolka s bleskom a zacali mi klesat otacky ale to len tak asi 5 sekund no a teraz som siel a zasvietila oranzova kontrolka a zdochla..a potom som ju uz nemohol nastartovat a ako som to dalej skusal tak som rovno vybil baterku..tak by som vas poprosil o radu co to moze byt a co ta kontrolka vlastne znamena ...Dakujem
