Stránka 1 z 2
Posilovac riadenia corsa B
Napsal: 29 dub 2012, 09:22
od cobra47
Ahoj mam corsu b 1,2 ECO 97 a nema posilovac riadenia chcem sa spitat ci sa tam da dat a co vsetko treba zohnat na to dik
Re: Posilovac riadenia corsa B
Napsal: 29 dub 2012, 10:50
od sipek
cobra47 píše:Ahoj mam corsu b 1,2 ECO 97 a nema posilovac riadenia chcem sa spitat ci sa tam da dat a co vsetko treba zohnat na to dik
řešil jsem to tu už s Arcim, tuším...
..."musíš vyměnit celé řízení (převod z volantu na kola) a navíc na motor namontovat čerpadlo serva (hydraulické čerpadlo)...."
Edit: ....taky to asi budu dělat
Napsal: 29 dub 2012, 11:01
od Maro
Nejlepší co u tohohle motoru můžeš udělat.. tak si sehnat EPS místo hydrauliky. Hydraulika ti akorat vezme výkon, který už tak není.
Napsal: 29 dub 2012, 11:12
od cobra47
Niekto tu tusim pisal ze to EPS na tieto starsie nejde
Napsal: 29 dub 2012, 11:13
od cobra47
A je to jednoduche alebo tam treba prirabat nake nove uchyty?
Napsal: 29 dub 2012, 11:20
od cobra47
A oprava je to r.v 96
Napsal: 29 dub 2012, 11:21
od sipek
jo to nevím ...
ale řekl bych, že úchyty asi ani ne... leda na to servo čerpadlo...... ale vážně nevím.. teď jsem koukal do auta a to řízení asi prostě jenom nahradíš, ale s úchytama na to servo nevím no...
Napsal: 29 dub 2012, 11:23
od cobra47
A to ESP tam teda ide ci nie ?
Napsal: 29 dub 2012, 11:27
od sipek
to nevím, o tom jsem nepřemýšlel
edit:
ale jako teda opravdu nevím, jak ti ESP usnadní otáčení volantem
Napsal: 29 dub 2012, 11:35
od cobra47
EPS zle som to napisal
a tu je o tom pisane
viewtopic.php?f=5&t=6169
Napsal: 29 dub 2012, 11:38
od sipek
jo, EPS, tak to nevím jak to do toho naládovat
je to asi spousta elektroniky navíc... ale tak... muj otec/neotec mě naučil jedno: všechno jde, když se chce
takže věřím tomu, že když bys to tam fakt hodně chtěl, tak by to šlo
Napsal: 29 dub 2012, 11:43
od sipek
a máš 96-ku, a v tom článku píšou, že v 97 a starší tam není na to příprava...
takže to asi pujde, ale musíš si tam na to udělat elektriku... a to já se svou 93-kou radši uberu nějakou tu kobylku v hydraulice, než abych se
s tou elektrikou
Napsal: 29 dub 2012, 11:46
od cobra47
sipek píše:jo, EPS, tak to nevím jak to do toho naládovat
Pravda
musim teda pozistovat co a ako
Napsal: 29 dub 2012, 11:50
od sipek
pak dej určitě vědět!
zajímalo by mě, jak to tam napasovat i s tou elektrikou
Napsal: 29 dub 2012, 12:10
od Maro
Jej tady se zase řeší kraviny.
Jde to normálně vyměnit kus za kus, sám jsem tohle dělal u svého GSI. Místo hydrauliky jsem tam dal EPS.
Musíš mít držák co je pod palubkou pro EPS, elektriku ( pár káblíku), ŘJ EPS, celé servořízení co vede od volantu k pedálům a v motorové části to řízení, které otáčí kolama. Toď vše.
