Provozní teplota
Témata týkající se podvozku, brzd, řízení a chlazení. Tato sekce zahrnuje i úpravy těchto částí vozidel.
Barbis
Re: Provozní teplota
Příspěvek od Barbis » 15 lis 2012 18:48
Asi tak :)
Reklama
mglore
Příspěvek od mglore » 15 lis 2012 19:25
Snadna naprava pro vsechny problemy s chlazenim - vymente chladic za typ z gsi s klimou - tj. corsa s x16xe a klimatizaci.resp z jakkekoliv corsy s klimatizaci - ten chladic je tlustsi a delsi--myslim ma 680mm na 32mm..
je nejvetsi a nejtlustsi co se vam tam vejde, budete muset asi jenom seriznout (zkratit) hadici mezi termostatem a chladicem,
jinak je vse stejne..a uz nikdy nebudete mit problem ty 1.2 uchladit i bez vetraku..v kolone.. teda pokud mate v cajku tesneni pod hlavou a funkcni termostat.
Jinac za ten chladic chtej v Kelly necelejch 1250.
Aloha
http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... mQdUDugg==
Barbis
Příspěvek od Barbis » 15 lis 2012 19:57
Asi máš pravdu, protože já tam mám široký a velký chladič a oproti tomu co jsem viděl zabudované na vrakovistich je to opravdu rozdíl. A opravdu bez problémů! Ale v zimě ho celý prekryvam.: )
MAMBO
Příspěvek od MAMBO » 21 pro 2014 22:55
Kolik tak stojí nový chladič, jakou značku vybrat nevím případně?
Corsa B 1.0 5 dveř
Barbis
Příspěvek od Barbis » 22 pro 2014 04:29
Rekl bych, ze na vrakaci se do 500kc vejdes..
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries » 22 pro 2014 20:40
hele já jsem dával za novej na 1.4 8v v kelly 1000 :-) :-) :-)
Barbis
Příspěvek od Barbis » 22 pro 2014 21:03
Koupit origo starsi nebo v Kelly "NOVY" za 1000kc? No nevim nevim.. :) Ale muzu se plest samozrejme.
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries » 22 pro 2014 23:19
lepší noname z kelly za 1000 než přicpanej chladič z vrakáče za 500 :-) :-D toď můj názor :-) :-) :-)
MAMBO
Příspěvek od MAMBO » 22 pro 2014 23:42
Kolik může stát origo? Jde to zjistit na netu? Ale spíš bych asi dal nějakou lepší druhovýrobu...
Corsa B 1.0 5 dveř
Hgi
Příspěvek od Hgi » 23 pro 2014 08:24
co třeba zvednout telefon a zavolat si do opelu? Napadlo tě to?
Příspěvek od Gooder » 23 pro 2014 09:56
Originál je zbytečné kupovat, bude drahé. Starline bych taky raději nebral, četl jsem, že i chladiče se serou. Zvolil bych nějakou známější značku, cenově to vychází cca 1600Kč.
Hgi: Nevím, proč se zlobíš. Taky bych se radši zeptal zde, pokud by to někdo věděl. Jsou tu jiné věci, které mě štve, že si někdo něco nezjistí sám předem :)
jamal.jefries
Příspěvek od jamal.jefries » 23 pro 2014 10:50
za hellu chtěj na kelly 3400 :nervi!: :-D :-D :-D
Příspěvek od Gooder » 23 pro 2014 13:59
Záleží, jaký tam má, je tam Hella i za 1700Kč ;)
