Bobík, Opel Corsa C, 1.4/66Kw
2000-2006
Marek Sládek
Re: Bobík, Opel Corsa C, 1.4/66Kw
Příspěvek od Marek Sládek » 17 čer 2012 18:48
Dnešní mytí. Dále fotky nové skříňky na relátka a BCM modul, nové trubky sání vzduchu z verze GSI. Musím opravit vyhřívací drátky v zadním okně, takže folie musela dolů. Novou již dávat nebudu, vyřešil jsem to roletkou.
Reklama
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 04 črc 2012 18:37
Opět umyto. Vyměněny boční přední blikače za kouřové, trošku ten rozdíl vidět je.
Čekám na ozdobnou lištu zadních dveří a ruční brzdu z Tigra Twin Top viz obrázky.
Dále v plánu výměna středního a koncového dílu výfuku, předních kotoučů (ATE Power Disc), zapalovacích svíček a přetěsnění víka ventilů (vaček).
Takhle bude ta lišta vypadat:
Tohle bude ona ruční brzda, vypadá lépe jak verze z Corsa GSI:
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 19 črc 2012 20:22
Dneska v pauze mezi kapkama deště nalepena zadní ozdobná lišta.
Materiál vcelku solidní, lepítka drží fest.
Jinak očekávám nový střední a zadní díl výfuku, od Bosalu, starej se total vevnitř rozsipal a ucpal. Katalyzátor to naštěstí přežil bez úhony.
Naposledy upravil(a) Marek Sládek dne 12 led 2014 16:05, celkem upraveno 2 x.
Marek Sládek
Namontován nový výfuk, vyměněna ruční brzda.
Pár fotek pro porovnání.
Stará koncovka
Nová koncovka
Přímé srovnání
Namontováno
Ruční brzda
Naposledy upravil(a) Marek Sládek dne 12 led 2014 16:06, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od Gooder » 19 črc 2012 20:55
Možná bych sundal zadní nápisy a dal méně barevnou podložku SPZ, přijde mi, že se to tam moc leskne :D
Jinak máš samozřejmě pěknou Corsu, a ta ručka vypadá dobře :wink:
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 27 črc 2012 20:32
Dnes vyměněn silentblok zavěšení hnacího soustrojí na straně převodovky, přístí týden vyměním i druhý na straně motoru.
Zdálo se mě, že se motor na volnoběh dost chvěje jak na benzín tak na LPG. Po výměně jen jednoho ze závěsů je to už o mnoho lepší. Popravdě silentblok byl již na pravdě boží, natržený ze dvou stran a značně celkově unavený. Foto dodám.
PS:kupoval jsem ho v Kelly, za výprodejovou akční cenu 502,-Kč, normální cena prý 2055,-Kč což ujde.
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 10 zář 2012 12:07
Tak silenbloky vyměněny, chystá se dodatečná montáž dešťového senzoru. Kabeláž je v autě připravená, přes Op-Com jde v BCM modulu dešťový senzor povolit, tak uvidíme. Zbejvá prozkoumat jak se na sklo připevní ten držák senzoru (asi lepidlo na sklo) a jak to celé z vnější strany zaclonit (asi černá lepící folie).
Dále namontovány nové přední brzdové kotouče Brembo Max a brzdové destičky Ate.
Vymontovány přední světlomety na reklamaci, začaly se normálně loupat na povrchu. Reklamace uznána, hned ten den dovezeny světlomety nové, prý se jednalo o vadnou sérii výrobce (TYC).
Kotouče:
Staré světlo:
Nová světla, vybalená, v ochranné fólii:
Obrázek[/img]
A na konec jest-li se zadaří tak brzo dojde k výměně volantu. Můj opelichaný za tohoto téměř nového krasavce. Jsem zvědavej co přijde v balíku. Starý se pak nechá přečalounit a pošle se do světa.
Volant co má přijít:
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 19 zář 2012 21:51
Volant vyměněný, dojem jako z nového auta.
Původní:
"Nový":
Ještě jsem si nechal udělat nový klíč k zámku zpátečky DefendLock za již opotřebovaný. Vše bez problému, s firmou se skvěle komunikuje.
Čeká mě STK, výměna čepů řízení a tyček stabilizátoru a profi geometrie.
Naposledy upravil(a) Marek Sládek dne 12 led 2014 16:07, celkem upraveno 2 x.
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 28 zář 2012 21:16
Sehnal jsem ofuky:
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 29 zář 2012 20:17
Čepy řízení a tyčky stabilizátoru vyměněny (dával jsem DELPHI). Některé ty matky jsem musel prostě odřezat jak to bylo celé zarezatělé. Nyní po výměně je řízení jistější a přejezd nerovností bez zbytečných pazvuků. Ještě nechám pro jistotu udělat geometrii.
duskov
Příspěvek od duskov » 30 zář 2012 08:31
Taky jsem minuly tyden menil tycky stabiku a dopadl jsem uplne stejne :-). Horni matky se mi podarilo povolit, na spodni jsem po pul hodine snazeni vzal flexu a bylo za par minut hotovo. I tak ale ten sportovni podvozek neni na nerovnostech optimalni :-).
Jinak dobra prace na Corse!
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 30 zář 2012 09:21
Tak to jsi byl na tom velice dobře, mě na to musela stačit pilka na železo, brrrrrr.
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 19 říj 2012 18:34
Máme úspěšně po STK a emisích. Vše v pořádku, počet závad: 0 :D .
Emise v pohodě a s velikou rezervou i přes odpojený EGR ventil.
Brzdy jsou perfektní, ručičky na měřáku při testu snad byly na sebe přilepené, jak šly synchroně.
Nyní ještě probíhá drobná oprava vyhřívání zadního okna.
Příspěvek od petanek192 » 19 říj 2012 20:21
Jeste tomu dodelej uši at to te plnohodnotna nakupni taska :-) to byl samozřejmě vtip mas to krasne
Marek Sládek
Příspěvek od Marek Sládek » 30 říj 2012 19:24
Zdravím!
Corsa se opět pěkně projela. Prohnali jsme jí po Německé dálnici na návštěvu k přátelům do Stuttgartu. Vychází to na cca 1200 Km, rychlost jsme tentokrát moc nekrotili, byla v rozmezí 130 až 170 Km/hod, Corsa dala poměrně s přehledem i 180 Km/hod. Jelo se už na zimním obutí. Co je velice slušné na tu rychlost je spotřeba, po poslední optimalizaci nastavení softwaru LPG teď vyšla na 7,9l LPG/ 100 Km. I přes snížení spotřeby mám překontrolováno zda nejezdím na LPG na chudou směs což u LPG poškozuje ventily vlivem vysokých teplot a vše je v pořádku. Při razantním zrychlení lambda signalizuje směs bohatou, při "normální" jízdě chodí lambda regulace normálně jako na benzín, tedy stále mění hodnoty mezi chudou a bohatou.
Corsa ještě před výletem dostala leštěné lišty spodní hrany kufru a lišty prahů.
