Podvozek> tlumiče, pružiny a vše kolem...
Témata týkající se podvozku, brzd, řízení a chlazení. Tato sekce zahrnuje i úpravy těchto částí vozidel.
Honz@
Příspěvek od Honz@ »
hups :oops: sem dal blbej odkaz, ještě tam je jedna stejná sada se snížením o 3 cm. spíš mi jde o to jestli s tím nemá někdo zkušenosti. nižší pružiny mi mechanik zavrhnul, na naše cesty a že mám široký kola tak by to odnášely prej hodně čepy a uložení.
Fabia Rs
moje felda
kjuba
Příspěvek od kjuba »
podle me to vzdycky budou odnaset cepy atd,kdyz das cokoli co bude tvrdsi nez origo tlumice a pruziny 8)
ale tak to proste je, -30mm maji corsi GSI v serii,tak to by melo bejt v pohode
ja az mi kamarad udela ty novy kola,tak budu sroubovat niz :kytara2:
maxi126
Příspěvek od maxi126 »
ludia kto ma stelovak od JOMu na corse?
neskusali ste niekto davat napr . original plechove disky (bez podloziek ) ci nesuchaju o pruzinu ?
Cross27
Příspěvek od Cross27 »
mam ho ale nezkousel sem to na origo, jen na tech novych kolach tak neporadim
Smithy
Příspěvek od Smithy »
Mam dotaz k ulozeni tlumicu, objevuje se mi takovej zvuk vrzani od levyho predku, jako kdyz by vrzala pruzina, ale bude to to ulozeni asi. Driv to vrzlo jednou za cas, ale ted se mi zda, ze je to castejsi. Objevuje se to pri nizsi rychlosti. Jak na to, nemuze to byt treba povoleny?
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
Lukkas
Příspěvek od Lukkas »
Smithy>> hele, brácha měl ten tlumič normálně uvnitř povolenej :shock: :shock: Z výroby nedotaženej ... :x
Black Opel Corsa A 1.5D
>Moje Corsa<
standa PE
Příspěvek od standa PE »
smithy vrzgat tam moze aj ulozenie stabilizacnej tyce,toje ta vec co ide od jedneho naboja k druhemu,su tam 4-gumy,ked su vymackane tak sa to derie kov o kov
Skoda 120LS 781.136(46KW)r.v.06/82,SC-058AP-(ex)
Opel Corsa B 1.0 12V X10XE(40KW)r.v.06/98-TWEN,SC-747BJ-(ex)
Opel Corsa D 1.4 16V A14XER(74KW)r.v.01/11-Red Magma/Black Zaphire
Smithy
Lukkas: To asi nebude muj pripad, podvozek je na aute necely tri roky.
Chci to dat do poradku, nerad aby se neco stalo.
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
standa PE
takze uz davnejsie som si vsimol ze horna cast tlmica je pred vodicom trocha akoby posunuta,alebo ohnuta...tato strana bola aj burana a opravovana no mari sa mi ze to nebolo az tak ako je to teraz...gumy na kolesach mi vobec nezerie geometria je O.K. pretoze som menil riadenie koli klopkajucim tyckam,zaklon odklon netusim aky je,ale jedna vec je,citim trochu ako keby bolo nieco pridrete,pri jazde po ceste to musim niekedy akoby nasilu drzat v priamom smere a jazda po vyjazdenych kolajach je hrozna
foto tej dobrej strany:
Uploaded with ImageShack.us
foto tej vykryvenej strany:
Tiger.s
Příspěvek od Tiger.s »
No bud to máš blbě srovnaný nebo vymačkaný horní uložení tlumiče .... :) pokud budeš měnit měň oboje
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
standa PE
Tiger.s ktore veci z tychto obrazkou je treba menit? (su ocislovane)
ta 16 je to gumove ulozenie:
ta 45 je lozisko tlmica:
Vasin
vrzani zas
Příspěvek od Vasin »
Mam takový problem :idea: na Corse B 3.dv objevil se tedka posledni tydny jak si sednou dva lidi nebo nalozim hodne veci do kufru a prijedu na nejakou nerovnost tak se ozve ze zadu prave strany rachot a nevím cim to muze byt jestli tlumice nebo silembloky? :roll: A kdyz jedu sam nebo spolujezdec tak se nic neozve díky za daru. :wink:
Opel Corsa B 1,2i 33kW
Pežot
Příspěvek od Pežot »
Chlapci ... robí JOM štelovák? Resp. nastaviteľné zníženie? :?
víta
Příspěvek od víta »
Pežot určitě dělá :-) http://www.maxim-pneu.cz/vyskove-stavit ... otorizace/ tady zrovna jeden máš :-)
Pežot
Nie zlé, koľko to vydrží? :?
