Vymena gulovich capou
- Hosak
Nazdar, chcel by som sa opitat co treba vsetko vimenit pri vimene gulovich capou na c-ecku . Mozno sprosta otazka ale ide o to ze na opli som to este nerobil a co si pametam tak napriklad na wv pasat b5 treba vimienat cele rameno riadenia na feliciach zasa nevadilo ked sa vimenil iba na jednej strane . Na francuzoch ked sa vimlati jeden tak sa menia vsetky vcetne hornych. Tak by som sa chcel opitat jak je to z oplom dakujem.
- tomzy
ahoj, ja som menil iba gulove, original su nalisovane, treba odvrtat a dat nove na sruby. V pare sa menia len cepy riadenia, ale to treba hned pozriet aj tycky riadenia a stabilizatory, lebo uz ked s tym pojdes na geometru, aby si tom vsetko v norme. Ale ako pisem spodne niesu ziaden problem.
My ride Opel Corsa 1,7 dti
- Hosak
tony
čepy
jestli myslis svislaky, tak bych vymenil cele rameno, prece jen ta unava materialu tam je, ale samotny cep je levnejsi. u formana jsem menil cep a silintbloky a byla to pakarna, ani jsem nevedel, ze prodavaji komplet cele rameno.
