Motorový olej+ filtr- výměna, jaký zvolit, co používáte?
Olej - jaky zvolit, co používáte ?
Ahoj,
jaky lijete olej do svych milačku ?
Tedka tam mam polosyntetiku PARAMO (4l cca 350,- Kč)
A dneska jdu kupovat novy. Koupil asi MOGUL obdobne kvality.
Nebo radeji priplatit a koupit nejaky CASTROL ? Ale zase davat za olej 2x tolik ? Vyplati se to u C12NZ motoru, ktery ma nalitano cca 112000 Km ?
Díky za komentaře
Scheni
EDIT: Než začneš nové vlákno, použij fci HLEDAT. Spojena 2 témata:Výměna oleje + Olej - jaky zvolit, co používáte? Suby
Díky za komentaře
Scheni
CORSA 1,2 rv.97-33kW + HONDA CBR 900RR Fireblade
112000 je jeste malo, tam byz mohl dat dobre olej.
Davej tam ten samej co mas tedka, 10W40 treba, je stounou to, polosynteticke, nebo synteticke, aby to bilo stejne, pak na znacku moc nezalezi, v tom smyslu, ze se to muze v pohode michat s tou zbytku stareho olej co tam zustane. A pro motor je lepsi, tam dat stejnou olej.
Pak lepsi znacky jsou lepsi no, ale i drasi. Ja bych vzal neco mezi no.
Kamos ma 200.000 km najeto na 2 liter, a dava tam uz jak dlouho olej s Lidlu, a bez problemu haha. Ale ja bych to tam nedaval. Mu je zase jedno co a jak, motor stejne uz stare, a proc by na to nejel ze?
Ja mam Kendall GT1 20W50 Racing Green, ale ty to tam radsi nedavej haha. Jo, ten olej je fakt zeleny haha
levnějši značky (vše 10W40)
STARLINE
MOGUL
GLOBAL
PARAMO - s tim mam zkušenosti z mojeho racing motoru fa, upraveny na 90 kobyl, a bylo to hodně vpohodě (tedka je i v Corse)
Dražši
STP
CASTROL
DENICOL
Jak často měníte olej ?
v upraveném FA motoru jsem měnil cca co 5000km. V Corse jsem na tom Paramu tedka najel cca 5000 (dolival jsem jedno cca 1L a tedka se mi to drzi uz asi 2000 km na horni rysce a nebere nic)
STARLINE
MOGUL
GLOBAL
Dražši
STP
CASTROL
DENICOL
- MiniMike
no ja leju do aut co mam Shellku
je to drazsi, ale zase proc to "zadelavat" levnejma olejema
a jinak auto ma najeto 165t km
ted nas ceka dalsi vymena a opet tam dame Shell
kdyz uz tam lejem benzin od Shellu, tak tam dam i olej od shellu
a olej menim po 15t km u Corsy, takze ted bude 2. vymena od koupi a u druheho mazlicka menim po 10t km, ale to kvuli tomu, ze je tam spolecnej olej i s prevodovkou
- Vašátor
Modrá corsa
přesně jak říká Tomert... např. já mám v papírech pro X14XE už jen 5W40 - plnou syntetiku a jinej bych tam v životě nedal, když si vezmu, že auto na sprintech trápím... a potřebuje být dobře promazaný...
Je to jedno. Hlavně aby to splňovalo normy ACEA, API, což tenhle splňuje. A viskozitu bych asi taky nechal stejnou.Novacek píše:Ja mam nove koupenou oejtou Corsu a potrebuju tam vymenit olej - podle stitku je tam Mobil Super-S 10w-40, tak tam chci dat stejny (litr zhruba za 250). Co rikate? Nebo koupit neco jineho?
Corsa B, X14XE (66 kW)
Olej >>Corsa B 1.0
Jaký mám dat olej do corsy 1.0 12 v rok 99.
dík
EDIT:Sloučeno. Havli
dík
