Jak sundat volant...
- Kubina
- Matezzz
- Cross27
ja sem u toho taky kurvoval povolil az po pul hodine kdyz uz sem byl totalne vycerpany a uz sem se poradne nasral, tak jak radi kyvej s tym do vsech stran, u me povolil kdyz sem se zaporel nohama za pedaly a vrch volantu sem tlacil opak dolu a k sobe a trepal sem s tym, naraz vyletel a mrdnul sem se do pysku, tim si musi kazdy projit:) alebyl venku a  taky sem myslel ze nepovoli snad nikdy. nejake mlaceni do toho nepomohlo. trepej s tym na vsecky strany co to jde a bude venku, nesmis to vzdat:)
						- FizzBiker
				Karel Maly
				cernoska
				Kukinko172
Vymena volantu
Zdravim chlapi chcem radu da sa vymenit volant z airbagom za volan t bez neho pre pochopenie prikladam fotky tych volantov.
druhy volant za prvy
				stanley770
Re: Vymena volantu
tak vymenit sa to da to neni problem ale potom je problem s poistkou.
						- Fošna
Re: Vymena volantu
Ale bude ti svítit kontrolka airbagu... musíš taky odpojit řídící jednotku airbagu.. je schovaná pod tím plastem u řadící páky
							Corsa A 12NC (43PS)--- EX
Corsa B X14SZ (60PS)--- EX
Astra F X17DTL (65PS)--- EX
Zafira A Y20DTH (100PS)
- Kady
Re: Vymena volantu
Čau,nemusíš odpojovat nic a ni nebudeš mít žádný problém s pojistkou jak někdo píše. Normálně si kup elektrikářství malý 4 Ohmový odpor a ten strčíš do toho konektru který je přiveden k volantu a napojen do toho airbagu ve volantu. To je celý. Pak tam namontuješ volant bez airbagu a díky tomu odporu si jednotka bude pořád myslet že tam airbag je.
							Tigra 1.4 16V ,sport filtr + Powerbox a komplet výfuk od Katu Jetex Fortex
						- M@n!k
Re: Vymena volantu
ja kdyz jsem to chtel vymenit ale obracene tak mi nechteli sedet plasty kolem volantu
					Naposledy upravil(a) M@n!k dne 02 bře 2011, 16:54, celkem upraveno 1 x.
- Fošna
Re: Vymena volantu
to může řídící jednotku rovnou odpojit, když tam nebude mít airbag
  Je to jednodušší a levnější...
- Kevin
- Fošna
Re: Vymena volantu
Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě co?
Re: Vymena volantu
a nebude to s tou výměnou naopak>proč by vytahoval ten pěknej a dal tam ten hnusnej před face
