Mikesova Corsa B 1.5 TD
Smithy
Příspěvek od Smithy »
myslim jenom ty dvere, ne prah
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
now Cinquecento 0,9T
Kevin
Příspěvek od Kevin »
Áha tak to pardon... Ale jestli to neni prožraný tak vzít dráťák na flexu, pořádně to vydrhnout a kitnout to jinak s tim moc jinýho nepujde...
Moje Esmeralda neni slepá...
pdk88
Příspěvek od pdk88 »
kus plechu & COčko a máš klid v duši že to za pů roku nevyleze znovu :D
Mikes
Příspěvek od Mikes »
tak s tímhle vám chlapi nepomůžu, nechal sem si to udělat :)
Mikes
potřebuju sundat kolo, ale přiřezlo mi přes zimu ke středu (nemám poklice)... nějaký tipy, jak s ním dolů? :) nastříkat to něčím?
Tiger.s
Příspěvek od Tiger.s »
Bud stahovák a nebo přesnej kop mi vždy pomohl :)
01´Movano Combi SU8
00´Astra G Van x17dtl
C20XE IN STOCK :pifko:
pdk88
nebo kladivo střední velikosti :)
HonzaT
Příspěvek od HonzaT »
Správně: Když tě všechno zradilo, pomůže ti kladivo!
obouchávat kolo postupně dokola, případně jako když se utahujou šrouby- křížem a mělo by to povolit..a stříknutí nějakym uvolňovačem šroubů taky ještě nikdy neuškodilo..
Smithy
nebo kola malinko povolit a projet to, melo by to povolit
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
Mikes
díky za rady chlapi, vše jsem zkusil, ale nic nepomohlo :shock: celé jsme to ve dvou dokopali, dobili, namazali lubrikantem, ale kolo drží jako přivařené... :) až na projetí, to jsem nezkoušel - nevím jestli to je dobrej nápad, když je kolo vyfouklý...
Mikes
Re: Mikes - Corsa B 1.5 TD
protože stará autobaterie dosloužila, půjde do auta nová... nejspíš tato ABX v (62 Ah, 540 A) za 1900: http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... ity/?uni=1
co na ni říkáte? vím, že to není žádná Varta, ale tak snad něco vydrží :)
Smithy
Taky potrebuju novou, predpokladam kdyz bylo lehce pod 0C tak jsi nenastartoval? Nebo jak se ti to projevovalo?
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
Mikes
jj když teplota klesla tak pod -5 °C, Corsa už se nechytla... takže výměna staré baterky asi po 5-6 letech
Mikes
tak Corsa je už zase v provozuschopném stavu - nová 62 Ah baterka je na místě a zdá se být OK, auto startuje hned bez otálení, ale to se pořádně ověří až jestli začne zase mrznout (doufám že už ne, hehe) :) jinak dvě nové H4 žárovky do předních světel
Smithy
ja koupil 55Ah, startovani to samy
ex Blitz C'Mon B
ex Bimmer E46 Coupe
