Berry >>> Smithy - Corsa B X10XE
- mikro
sladas opc
Berry
Presne tak a pred tim vim ze to mel jeden majital a bylo jezdeno jen v nemecku zenskou, jinka dneska pujde Getruda jeste na novy olej s filtrama a bude mit nove svicky Bosch super polu s yridiem
No koukal jsem vcera na to a Getrude yb slusel jeste vyfuk a prahy, nevite nekdo o necem, zatim predbezne (dyztak SZ)
- suby
Berry
Ahoj COrsaci, tak dneska jsem s Gertrudou prijeli ze servisu, nekolik poznatku:
Uz jsou na aute pruziny JOM Cup -40/-40mm ze uz jsem jel a mel nekolik podvouku, tak ,mohu rict, ze i kdyz jsou tam jen pruziny tak to sedi jak krava i v servisu to rikali, ze jsou dosti tvrde, ale nic nedrnci v uate no jako pred tim jen to lip drzi na silnici o moc lip, zitra udelam foto jeste by to chtelo jina kola s vetsicm ET,a el budou brzo asi uz v zari.
Jinak vahu vzduchu mam uplne OK!!!! mozna je spatny AGR ventil,a le tak to je to nejmensi, fakt s tim to vymenit neni problem, jinka gertruda ma vycistenou skrtici klapku vstriky a novy Oolej Mogul plna syntetika nejvyssi rada mogulu 5W-40.
Jinak Gertruda dopstala ty nove svicky Bosch super plus.
Ted v zari dostane nove zadni brzdy, ktere uz jsou objednane jsou to Ferodo PS Performance a tak tim padme uz bude cely brzdny system uplne OK.
Jinak tim procistenim motoru, teda byl atam bordel jak prase jak to yt tri roky stalo, a ted slape jak blazen tak se s tim svezli tak neverili ze je to litr
(no jedine ted nejka vyresit agr ventil teda na 100% se nevi zda je to on motor je ted uplne ve 100% poradku a mozna casem ze bude chtit altik vymenit a kontrolovaly jsme klinovy remen a ted neko musel davat prootze je skoro novy
Tak pristi mesic snad zas neco prihodim jestli se neco zmenilo
mno super... tak to se těšim jak to bude s těma pružinama vypadat ;o) jen tak dál.. a uděláš z toho tříválcovou raketu ;o)
Berry
Tak tady slibene fotky, no je to takovy fotakem nic moc lepsi foto budou az prijedou rodice a bud mit zas svuj Lumix
Jinak co se asi ted bude pdelat, jak uz jsem psal ty brzdy od feroda, jinak predni cirou optiku s cernym pozadim a masku bez znaku jen envim jestli tu co mam tedy 4 mrizky,ale bez znaku,a nebo jak dela kamei tu kovovou dratenou jakoby tahokov, ale to je detail a bocni kourove blinkry misto tech oranzovych jsem sehnal - jeden za 64Kc bily stoji 54Kc
- suby
Berry
Diky moc, teda myslel jsem ze to pujde jeste trosku, ale takhle akorat a hlavne jak to ted sedi (na to ze sjou jne pruziny) jinka ten predek bude hezci az bude cira optika a maska bez znaku, zadni svetla chci nechat origo jsou hezky, me se zadni zadna nelibi jen a co ma Minimike (ale ta se tam nehodi protze bocni blikry budou cerny a predni optika cerna) a pak ta co am Bloud, ale na tu nemam a ani mit asi nebudu penizky
sladas opc
Berry
No taky uvidim jak to dlouho vydrzi,a le jelikoz je to lehyk motor a co to bylo na kontorle tenkrat u steigera tak bylo vse uplne ok a to je i ted, tak budu doufat
No jinak jak pise Ondra bude dezentka jen ty svetla maska a kola uvidime mam vyhlidle jedny 14" (Minimike ví
) a uvidiem co bude preymslel jsem i o 16" mel jsme dobrou moznost koupe, ale to je moc a uvidime co bude dal ted hlavne dat to jeste vic do poradku a kdyz mi tamty 14" utecou tak uvazuju i o 15" ale halvne jak budou finance
DOME
Berry
